Ростов 112С
Ganit
Ростов 112С
Сообщение Ganit »
Здравствуйте,при воспроизведении магнитофона через родной усилитель после некоторого времени работы пропадает звук. Индикаторы показывают работу 2-х каналов. После выключения и включения примерно через час всё повторяется.В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Re: Ростов 112С
Смотреть питание или защита.
Электролиты новые стоят?
Ganit
Re: Ростов 112С
Сообщение Ganit »
Albert писал(а): ↑28 июл 2018, 09:15 Смотреть питание или защита.
Спасибо за ответ,
какие электролиты не знаю,не открывал, а при воспроизведении через внешний усилитель играет без проблем.
Re: Ростов 112С
Тогда к мастеру нужно нести.
traktorist74
Re: Ростов 112С
Сообщение traktorist74 »
Здравствуйте единомышленники.В общем приобрёл магнитофон Ростов МК-112С.1990 года выпуска.Полную замену конденсаторов произвёл сам,когда то надо учится.Хоть и на старости лет.В молодости не когда было с дискачами ,девками и пьянками.Звук стал очень хороший частоты регулируются даже электронный счётчик заработал.У меня такая просьба может кто подскажет мне где на нём самазываются моторы.Единственное не могу найти.Ну и ещё что нужно смазывать заодно?
traktorist74
Re: Ростов 112С
Здравствуйте.Как отрегулировать ЛПМ на Ростове МК-112с?
ANATOLIYDON
Re: Ростов 112С
Сообщение ANATOLIYDON »
А что не так с ним.
Kornet
Re: Ростов 112С
Сообщение Kornet »
Здравствуйте! Кто может подсказать какой смазкой можно заменить масло ВНИИ-НП-50-1-4ф, чтобы смазать пошипники двигателей в Ростове МК-112, т. к. такое масло достать проблематично у нас. Заранее спасибо за добрый совет.
