олимп 005
Евгений СЛ
олимп 005
Здравствуйте, подскажите что смотреть. Поменял электролиты почистил но при вкл. сети моргает лампочка воспр. и при ее нажатии через секунду отключается, а диод моргает. так же не отключаются светодиоды на левой панели горят либо два красных либо два зеленых.
ANATOLIYDON
Re: олимп 005
Что бы запустилась схема воспроизведения нужно проверить напряжение выходящее с БП потом проверить датчики движения, натяжения и автостопа а потом уже дальше ковырять. Есть много информации на форумах по этим аппаратам ну а светодиоды так должны светится красные это автореверс включен а зеленые просто воспроизведение в обе стороны.
