Плавает скорость Олимп 005С-1
d.alex1983
Всем доброго времени суток! С недельку назад появилась вот такая проблема. Скорость звука стала плавать. Причём если поджимать ролик к валу, то результат не меняется. Если пальцем немного ослабить левый натяжитель, либо подтянуть вниз правый, то звук выравнивается (скорость стабилизируется). Так понимаю дело в натяжителях? На реверсе звук более менее нормальный, но иногда тоже слыхать плавание сигнала. Сылка на видео: https://vk.com/id98460379?w=wall-85277553_23925_r23948
DromeoStalker
Re: Плавает скорость Олимп 005С-1
А если настроить или ослабить натяжители? При срыве скорости 5с1 должен уходить в паузу, значит, скорее всего, проскальзывания.
Снять морду и посмотреть как тормоза отпускаются...
Во время плей,помочь подающему узлу пальцем ?!))
