Натяжение ленты в катушечниках
33rpm.ru
Сообщение 33rpm.ru »
Всем добрый день!
Попытался найти информацию в интернете, но пока не получилось. Может быть кто-нибудь из уважаемых форумчан подскажет номинальные значения натяжения ленты в режимах воспроизведения и перемотки? Прибор для измерения имеется.
Заранее благодарен!
Re: Натяжение ленты в катушечниках
33rpm.ru писал(а): ↑03 фев 2019, 12:28 Изображение
Прибор у вас хороший, верный выбор. Надеюсь чем и как калибровать знаете.
По вашему вопросу - у каждого аппарата заложены свои натяжения и они варьируются от 20гр до 60 на подающем конце и от 40 до 80(а то и 100)гр на приемном Перемотка тоже может быть совершенно разной до 120гр, к примеру, на приемном. Но может быть и больше. На бытовых аппаратах, где слежение за натяжением со стороны узла двигателя отсутствует как класс, эти величины разные в начале середине и конце рулона, так как зависят от радиуса пленки и усилия двигателя (приемного/подающего узла). Также встречаются переключатели типа катушек, то есть усилие узлов Обычно в СМ пишут значения. Или ссылаются на тентелометр или усилие на плечо, иногда присутствуют оба параметра
33rpm.ru
Спасибо за информацию! Я предполагал, что наверняка значению будут разниться в зависимости от производителя, типа головок и пр. Буду искать мануалы!
проще было сказать сразу какой у вас аппарат
