Олимп 003 ремонт!
Олимп 003 ремонт!
Всем добра! при включении воспр. боковые двигатели крутятся,лампочка воспр. загорается.а вот соленоиды тормоза и прижима ролика не работают.при вкл. перемотки опять же лампочка горить.а соленоиды тормоза и отвода ленты не работают.все конденсаторы заменил.питания как по схеме,всё отмыто и смазано.Заменил ЛА8 на плате управления,кт315 на плате ДД,не помогло. Прошу помощи,подскажите плизз куда обратить внимание.Спасибо!!! :ymblushing:
Re: Олимп 003 ремонт!
Обратить внимание на вольтметр при подключении его к этим узлам. Только так.
А если там нет ничего,куда смотреть? Плата управления перекопана,кто питает магниты,603 транзисторы?
Ну по схеме нужно проследить. Открывайте даташиты микросхем логики и по ножкам в разных режимах.
Побеждено! Обрыв дорожки в блоке питания!
С проверки питания нужно всегда начинать ремонт. Я думал что это вы сделали.
Сделал,все питания были на месте.
