Про 2-дорожечные стандарты
Недавно увлёкся двухдорожечной записью... Ну, как "увлёкся"? - Просто раздобыл Олимп-702
И тут выяснилось, что, оказывается, в двухдорожечном режиме можно записывать очень даже по-разному. Есть головки, которые производят запись на всю ширину ленты, как МЭЗ, например. А есть (в тех же Ревоксах и Олимпах) - которые оставляют края ленты незадействованными. Вопрос вот в чём. Как называются эти 2 стандарта записи и в чём преимущества каждого из них?
Re: Про 2-дорожечные стандарты
Правильно указал U-ra рисунком. Только не на краях, а по центру пленки.
На Штудере эти варианты называли 2 мм и 0.75мм. 2 мм используется в составе комплексов из 2х и более соответствующих траспортов, использующих 3ю центральную дорожку для записи продольного тайм кода смпте.
