Олимп-005С щелчки статические при воспроизведении.
barboss
Сообщение barboss »
Недавно статика стала щёлкать в динамиках, когда вправо ленту воспроизводишь.
Если влево играть, то не щёлкает.
Кто-то грит, что набы виноваты, но тогда бы и на реверсе щёлкало бы.
При этом на пластмассовых совковых бобинах-то не щёлкает.
Может кто шарит в этом?
Ранее не щёлкало.
Re: Олимп-005С щелчки статические при воспроизведении.
Правильно говорят. Статика накапливается на катушках из-за того что набы изолируют их от корпуса магнитофона. Нужно продумать контакт катушки с корпусом магнитофона, тогда статика не будет накапливаться.
barboss
Сообщение barboss »
Albert писал(а): ↑22 мар 2021, 23:14 Правильно говорят. Статика накапливается на катушках из-за того что набы изолируют их от корпуса магнитофона. Нужно продумать контакт катушки с корпусом магнитофона, тогда статика не будет накапливаться.
Видимо статику я "наловил" на бобину давно. Как её "разрядить"?
Нет. Статика накапливается при наматывании и разматывании ленты. Она не может храниться долго. До первого касания руками катушки или разряда об корпус магнитофона, что и происходит в вашем случае. Просто если эту статику плавно разряжать то щелчков не будет.
Проверьте лицевую панель на предмет контакта с корпусом и если оный отсутствует,то too keep connection например установкой пружинки под крепящий бот лицевой панели с обсепеичиванием контакта к массе(лучше в районе правого подкатушечника!
...а если щелчки ещё и в звуковой тракт лезут,то следует почаще протирать прижимной ролик и вообще весь тракт с резинками обводного ролика!
