Возникла следующая проблема. Купил Олимп МПК-005С. Неисправный, поэтому недорого, я решил рискнуть. Пломбы задней панели целы, переднюю снимали и навертели транзистор с резистором на плату ... Но суть не в этом, звук идёт и запись тоже.
Суть вот в чём. На воспроизведении не крутит правый мотор, а не реверсе он "обгоняет", т.е. травит плёнку. При этом.
- Перемотка работает в обе стороны.
- Воспроизведение и запись: прижим - есть, тормоза - откл, отведение - откл, ведущий мотор в норме и на реверсе нормально переключается.
Работает всё кроме правого мотора на воспроизведении! Проверял работу звукового тракта подкручивая бобину пальцем, поскольку мотор не крутит.
Насколько я понимаю, баг в УУД, поскольку команды прижим-отвод-тормоз без нареканий. Единственное смущает то, что при включении реверса на несколько магнитофон входит в ступор во время переключения вращения ведущего мотора и подкатушечники на тормозах, потом он включается и крутит.
Если баг в УУД, то с чего начать его прозванивать?
