Способы спасения ленты, если она сыпется, липнет и тд
ahmed_swarovski
Форумный Ди-Джей
Сообщение ahmed_swarovski »
Не так давно, столкнулся с проблемой. Есть Ampex 406 (или 456, не помню) и несколько рулонов TDK GX35. Записи хорошие, редкие, но лента начала липнуть. GX оставляет на головах белый налёт, а Ампекс просто липнет ко всему и магнитофон уходит в стоп. Соответственно, есть необходимость спасти записи. Вопрос, как? Какой оптимальный способ?
Пробовал перемотать, положив вату со стороны рабочего слоя, не помогло.
Anthony Scott
Re: Способы спасения ленты, если она сыпется, липнет и тд
Сообщение Anthony Scott »
Есть способы "запекания" ленты при температуре около 50 градусов в духовке. Люди других странах, да и у нас, как один делают это. После этого лента какое-то время работает, позволяя сделать оцифровку или перезапись. Тонкости процесса не знаю, т.к. сам не делал. А то насоветую, и ленту вместо пирога можно будет употреблять внутрь)
ahmed_swarovski
Форумный Ди-Джей
Я тоже наслышан поверхностно о многих способах, но мне нужна именно технология в подробностях :)
villy70
Сообщение villy70 »
На днях отдали коллекцию катушек с записями,ленты писаны по одному разу.Почти все Тасма и скрипят.Кто знает как с этим бороться?Записи 70х ,терять жалко,все в коробочка и пакетиках,даже пахнут как из магазина :-) .
Anthony Scott
Villy, по поводу скрипа.
1. Я раньше делал так: в режиме перемотки вперёд (естественно, вынимал ленту из ЛПМ) левой рукой на ленте удерживал кусок ваты, не бедно смоченный в машинном масле, а в пальцах правой руки был больший кусок ваты, который собирал излишки масла. После того, как вся лента перемотается на приемную катушку, катушки переворачивал и повторял операцию с маслом. Затем ещё два раза перематывал с сухой ватой, чтобы лучше убрать масло. Затем заправлял ленту в ЛПМ и проблем не было. Но при этом нужно сразу переписывать эту запись на другой аппарат или оцифровывать.
2. Если операция с маслом нежелательна, то вначале нужно выявить источник скрипа - возможны фрикционные несогласования ленты и какой-нибудь направляющей в ЛПМ. В таком случае скрип может устраниться путем "подкладывания" банальной бумажной полосы. Надо поэкспериментировать. Но это не для повседневных процедур прослушивания. Скрипучую ленту также сразу придётся переписать на другой носитель.:)
Так же слышал про способ с кусочком мыла. Даже сам пробовал. Помогало, только ненадолго.
Нужно подставить кусок мыла к рабочий поверхности и перемотать. Можно немного прижать пальцем ленту к мылу.
Anthony Scott
Можно, хуже не будет. Но мыло оставляет иногда более толстый слой, это будет снижать ВЧ, а иногда и общий уровень, поскольку временами отдаляет ленту от зазора. С таким же успехом можно перемотать ленту, подставив к рабочему слою восковую свечу. А масло проникает глубоко и на поверхности не остаётся. И от мыла головы с трактом подзабъются. А от масла - нет. Но масло со временем разъест магнитный слой. Поэтому эта мера применима для "реанимирования" ленты для оперативной перезаписи.
ahmed_swarovski
Форумный Ди-Джей
Господа, а не останется ли это мыло, масло и тд потом на головах?
А вот для этого есть спирт с ваткой.
medianna
Полезный Человек
Сообщение medianna »
Антон а не тебе ли я говорил что самое лучшее и самое простое решение этой проблемы: Чистящие средства для маркерных досок к примеру это http://www.dnaoffice.ru/new/Durable/cleanwhiteboard.htm или любое другое аналогичное средство. В течение месяца как правило лента ведет себя как новая. Да ампексу очень хорошо помогает запекание так как клеевая основа у него очень хорошо тянет влагу. А свистящим и пересохшим лентам помогает именно чистящие средства для маркерных досок. Масла и мыло как то не знаю, слышал но не рискнул бы наверное. Сам этим никогда не занимаюсь но отзывовы по этому способу очистки хорошие. Так что бы вернуть ленте 100% здоровье методов нет.
Anthony Scott
medianna писал(а):Масла и мыло как то не знаю, слышал но не рискнул бы наверное. Сам этим никогда не занимаюсь но отзывовы по этому способу очистки хорошие. Так что бы вернуть ленте 100% здоровье методов нет.
Здоровье не вернёшь, все эти методы для последущей перезаписи на новую ленту.
Anthony Scott
Антон (Ахмед_Сваровски), привет! Нарыл для тебя статейку про восстановление и выпечку. Правда, на буржуйском, но понять можно, или в переводчик закинуть.
http://www.tangible-technology.com/tape/baking1.html
Anthony Scott
А здесь про борьбу со свистом:
http://www.gearslutz.com/board/so-much- ... e-sss.html
ahmed_swarovski
Форумный Ди-Джей
Спасибо огромное! На днях приступлю к изучению.
Mixan551991
Сообщение Mixan551991 »
А если советская лента трещит при перемотке? Размагничивают ли как то ленту?
То есть я имею ввиду не способ полного стирания, а избавление от треска. Сама лента хорошая, пока не сыпется и звучит ровно.
Anthony Scott
Mixan551991 писал(а):А если советская лента трещит при перемотке? Размагничивают ли как то ленту?
Треск какой природы? Механической или электрической? Мне кажется почему-то, что это статические разряды...
Mixan551991
Электрический треск.
medianna
Полезный Человек
Пробовали перемотать на алюминиевую катушку? Иногда помогает.
Anthony Scott
Электрический треск при перемотке не так страшен, но я боюсь, что тут ничего не сделаешь. Лента высохла, и это свойственно ей по природе - при перемотке заряжаться "статикой" и разряжаться на соседние слои, на катушку и шасси. У некоторых типов лент это происходит, у других - нет. Можно попробовать насытить ленту влагой (выдержать сутки во влажном помещении, поместить в морозилку на сколько-то часов или в тазик со свеженарезанными фруктами :) ) - люди экспериментируют и так, и иначе. Но я советовал бы в ближайшем будущем просто переписать её на новую.
Вернуться в «Общие темы»
