Двигатель для AKAI GX-77
Добавлено: 15 сен 2012, 16:47
Уважаемые форумчане!
Где можно достать этот движок? Похоже на моём помер.
Двигатель ведущих валов.
Re: Двигатель для AKAI GX-77
Добавлено: 15 сен 2012, 18:23
Альберт, довольно таки не часто встречающаяся вещица, так что рекомендую глядеть молоток и ибэй
Добавлено: 15 сен 2012, 18:35
Весь инет уже перерыл, нигде нет.
На зарубежных сайтах говорят что у этих движков магниты размагничиваются. Вот думаю, как можно его намагнитить. Мало того, у этого двигателя щётки сильно стёрлись. Ещё я выгреб из этого движка много мусора. Можно было бы заменить на какой-нибудь другой 12-ти вольтовый движок, но там ещё встроен генератор, для стабилизации скорости вращения. Может быть есть достойная замена такого двигателя.
Добавлено: 15 сен 2012, 20:11
Фууух, разобрался.
Надо было прижимные ролики отрегулировать. Теперь тянет даже липкие ленточки. Но запаса конечно у него маловато.
И конечно напрашивается замена прижимных роликов. Загрубели сильно.
Добавлено: 15 сен 2012, 21:17
Да помойму на молотке он весь есть по молекулам. Если что могу дать эл. адрес человека, у него мног чего есть для GX-77.
Добавлено: 15 сен 2012, 21:52
Если можно, в личку.
Добавлено: 15 сен 2012, 22:19
Albert писал(а):Если можно, в личку.
Смотрите л.с.
Добавлено: 16 сен 2012, 17:36
boris139
Добавлено: 16 сен 2012, 17:47
Это не тот двигатель. Хотя тоже наверное стоит взять. В этом мафоне всё на грани своих возможностей работает.
Добавлено: 16 сен 2012, 17:50
boris139
Этот продавец-занимается разборкой техники-стоит с ним списаться-вполне возможно что у него есть -что нужно.
