Дорожки, моно, стерео
vadim1406
Сообщение vadim1406 »
Сорри за чайниковский вопрос но в первый раз с таким сталкиваюсь. Цифрую катушки сейчас. Понятно, что ленту экономили и писали на скорости 9. Один раз столкнулся с тем, что на разных каналах было записано разное - это ясно как осуществили ( 1 Дорожка одна запись 2 другая). При этом на компе из левого канала одно из правого другое - ок. Но сейчас вообще непонятное - включил, индикатор дергается на двух каналах - в наушниках звук из одного канала на компе тоже. Хм. Переключил со стерео на левый канал - из наушников два канала одинаковых, на компе один. Это как? Типа усилит ель телефонный эмулирует втрой канал?
А на лента как дорожки идут? 1ая это левый канал в прямом напрвлении а 4 правый?
Мафон - Ростов 112
antonfff666
Re: Дорожки, моно, стерео
Сообщение antonfff666 »
думаю, вы с перепугу сами не поняли что происходит. да, в наушниках эмулируется второй канал. да вы, наверное, уже разобрались? там делов то понять что к чему минут пять. методом тыка. разобрались?
vadim1406
ну разобрался я сразу. Просто непонятно зачем так, и как записали разные записи на разные каналы/дорожки. Т.е. отличались 2 раза такой записи в моем случае. Потому что сейчас если поставить режим "стерео" все равно из двух ушей прет левый канал, на линейном выходе - один канал только. Если поставить "правый", то из обоих идет правый канал...
Opikiopk
Сообщение Opikiopk »
Спустя 4 года, новички продолжают вступать в ряды. Я, например. И тоже не понял по этой теме, выходит полноценного стерео на 4х дорожках не будет? Подключился к входу кассетника National двумя тюльпанами с Олимпа 005 и звук идет только в одну колонку. Индикаторы, при этом скачут одновременно на обоих каналах и на обоих аппаратах. Просветите, плиз.
Ничего не понятно что куда подключили. Вам нужен видимо усилитель стерео, чтобы услышать оба канала.
Opikiopk
Из Олимпа кабелем "5пин-тюльпан" в National 5500 (кассетник со входами Line in и phono). Играет один канал. Лампочки и в олимпе и в магнитоле на обоих каналах мигают.
Как вы определили что играет один канал?
Opikiopk
Крутилкой balance. Один канал играет как и должен, а второй выдает низкий уровень звука без низов (низкий - это когда при громкости на всю слышно тише, чем на другом канале при громкости в 25% от максимума).
Opikiopk
Еще дурной вопрос. Олимп 005 может играть ленту с двухдорожечной записью на скорости 19?
Ruffinovich
Сообщение Ruffinovich »
Может.
Может. Только один канал будет ниже по уровню.
Opikiopk
т.е. 4 дорожки нужны только для того, чтобы в одну сторону параллельно записать две разные дорожки, а двухдорожечная запись будет также воспроизводиться как и 4х дорожечная, только в лучшем качестве?
U-RA
Сообщение U-RA »
Albert писал(а):Может. Только один канал будет ниже по уровню.
..НЕвсегда - если записb 2tr-2ch в формате EURO то при воспроизведении на 4х-дорожечнике падение уровня правого канала не 6удет
U-RA
Сообщение U-RA »
Opikiopk писал(а):Спустя 4 года, новички продолжают вступать в ряды. Я, например. И тоже не понял по этой теме, выходит полноценного стерео на 4х дорожках не будет? Подключился к входу кассетника National двумя тюльпанами с Олимпа 005 и звук идет только в одну колонку. Индикаторы, при этом скачут одновременно на обоих каналах и на обоих аппаратах. Просветите, плиз.
...проверте сначала сам О-005
-1- нажаты ли о6е кнопки воспроизведения левого и правого канала (справа от кнопки скорости) и нажаты ли о6е кнопки "контролb" (слева в нижнем ряду)..
-2- послушайте в наушниках с самого О-005 - стерео ли идёт..
-3- проверте сами шнуры - может о6рыв одного канала
-4- проверте входы левый и правый на кассетнике - например один и тот же тюлbпан с О-005 в каждый из каналов кассетника по очереди..
-5-...
Opikiopk
Что забавно, сегодня принес катушку Metallica, второй канал заиграл. Контроли нажаты всегда и оба. Воспроизведение когда как. На металлике в любых комбинациях воспроизведения играют оба канала на одинаковом уровне.
Шнур новый. Ранее на этот кассетник подключал от джека телефон, играли оба канала.
В записи дело, выходит? Хотя до этого переслушал более 10 катушек (продавца, тестя, покупных). Металлику там же купил, где и предыдущие.
Вернуться в «Общие темы»
