Прибор для настройки натяжения ленты.
Re: Прибор для настройки натяжения ленты.
Резерв
Если решили продать, цену и можно в личку
.....извините.но пока не думаю продавать.Сам с трудом выкупил из штатов.Педложений хватает.хоть и не часто.а вот пересылать все продавцы отказываются.пока у меня живет тик.прибор продавать небуду.После настройки и лента мотает ровненько.и пропал плавающий эффект по головам (лента плавала по головам в связи с слабым торможением.или наоборот сильным. подающей бобины).С этим прибором решил эту проблему на ура .vbvb писал(а):Резерв
Очень интересный прибор. Как он работает? Может видео есть?
В следующий раз оно вам нужно будет лет через 30....если нужноVolli писал(а):.....После настройки и лента мотает ровненько.и пропал плавающий эффект по головам......
если вы постоянно этим занимаетесь, то другое дело.
Проще не бывает. Лента пропускается через 3 валка и стрелка показывает натяжение в данной точке тракта.Albert писал(а):Очень интересный прибор. Как он работает? Может видео есть?
......лента пропускается через "вилку".устанавливается в места указанные сервис мануалом.Albert писал(а):Очень интересный прибор. Как он работает? Может видео есть?
При воспроизведении стрелка прибора показывает натяжение в граммах.В тике оно должно быть 50 плюс минус 10 грамм.
Ниже инструкция.но это так.для ознакомления.Тентелометры бывают разные модели.разница в диапазоне шкал и нагрузке (VHS.BETA и т.д.)
http://www.youtube.com/watch?v=l-LMWYV6HG8
А в перемотке? Для тика шкалы хватает? Режимы стар-стоп не мерили?Volli писал(а):.....В тике оно должно быть 50 плюс минус 10 грамм.....
Как понимаю у вас T2-H7 разработанный для u-матик? В Studer, к примеру 820-2тр, уже 110гр. на рабочем ходу Не помню сколько в перемотке и старт-стопе, но может такой шкалы(200гр) и не хватить.
......шкала до 200-т грамм.(для тика с лихвой)Да прибор с пометкой uматик.Так же в комплекте ленты с грузиками для калибровки.Все замеры делал по мануалу.сейчас все не вспомню.vbvb писал(а): А в перемотке? Для тика шкалы хватает? Режимы стар-стоп не мерили?
Studer 820 это круто.заведи я себе такой.да жена узнает за скока.......жить мне тогда со студером на пару.ну в лучшем случае в подвале без выходного пособия. (шутка.ради Бога не обижайтесь)
