Страница 1 из 2
Астра МК-110 С-1
Добавлено: 09 авг 2013, 10:13
Afrokus
Я очень люблю хорошие старые вещи, особенно электронику. Не брезгую даже с помоек кое что забирать. Жалко, что помойки сейчас не те, что раньше, все в мусоропровод и с концами.
Когда я жил в Средней Азии... вот там были отличные помойки. Особенно после развала СССР, когда с предприятий выкидывали все вплоть до канистр с ртутью. Я заканчивал школу и энтузиазм зашкаливал.
В современной России отсутствие таких помоек отчасти компенсируется складами гос учреждений, в которых десятилетиями накапливаются интересные вещи. По работе я эпизодически пересекаюсь с такими хранилищами.
Третьего дня перехватил на пути со склада в помойку катушечник в отличнейшем состоянии Астра МК-110 С-1 (1990 г.в.). Даже нет потертостей от пленки на деталях, о которые она трется. Только пыльный. Руководство, электрические схемы, чек из магазина, гарантийный талон, болтики в лаке, ни один не поцарапан - все на месте, даже пломбы. Такое впечатление, что его из магазина сразу на склад отнесли и он там пролежал 20 лет.
Притащил домой, вытер пыль, включил, и он запел голосом Пугачевой. Сидел смотрел на катушки пока пленка не закончилась. Завораживающее для меня зрелище, движения стрелок уровня записи вообще экстаз. А запах... как он пахнет вообще не передать.
Буду чистить, мазать и приводить в порядок. Куплю пленки, запишу Цоя и тогда экстаз будет вечным.
Re: Астра МК-110 С-1
Добавлено: 10 авг 2013, 08:13
regul-64
Здравствуйте!
Вам просто несказанно повезло!
Я помню, в своё время он котировался в наших кругах... Кругах молодёжи. Не у всех же была возможность в "Берёзке" подобные вещи покупать.
Так, что с удачным приобретением Вас!
Добавлено: 15 авг 2013, 20:54
Afrokus
Интереса ради и с целью чистки еле дыша и потея снял "облицовку". Пломбы, увы, долой.
Есть такое впечатление, что конструкция атомного реактора не намного сложнее
Механизация, конечно, впечатляет. Термех жив!
Собрано на совесть, вот только почему-то указатели уровня записи на проводах висят и держатся только враспор между рамой и облицовкой. Утянул шнурком.
Интересно, какие испытания проводились на предсерийных образцах? Вибростол, падение с высоты, переезжание грузовиком, утопление...
Несколько удивился одному мотору, думал там их несколько.
Завтра приедет сжатый воздух, пойду дуть. Пылища внутри жуткая.
Добавлено: 16 авг 2013, 09:57
Valeri
К Afrokus - коллега, насколько легко у Вас переключаются режимы работы? Речь о переключателе- "Вперёд-назад-стоп". Имею такой же аппарат 87 г.выпуска, и насколько я помню, там с самого начала нужно было прикладывать усилия при повороте переключателя.
P.S. Кто знает, переменники (на громкость, тембр) сейчас такие, как на Астре, можно найти?
Добавлено: 16 авг 2013, 20:12
Afrokus
Valeri писал(а):К Afrokus - коллега, насколько легко у Вас переключаются режимы работы? Речь о переключателе- "Вперёд-назад-стоп". Имею такой же аппарат 87 г.выпуска, и насколько я помню, там с самого начала нужно было прикладывать усилия при повороте переключателя.
ну... как сказать. Сравнивать то не с чем для ориентира.
когда я его первый раз повернул у меня совсем не возникло мысли, что он какой-то тугой... усилие конечно есть, но небольшое. И поворачивается все довольно плавно, без рывков. Внутри все очень хорошо смазано.
Добавлено: 17 авг 2013, 08:55
Valeri
Ясно, спасибо! Значит моему смазка по-любому
Добавлено: 20 авг 2013, 19:29
Afrokus
краска с моей новой игрушки облезает сильно
стоит только влажной тряпочкой пройтись - стирается все до темного пластика
чего делать? оставить пятнами или стирать все и перекрашивать? вообще есть опыт у кого-нить качественной покраски таких изделий?
Добавлено: 18 сен 2013, 01:26
Hazan
Всех приветствую!
Очень интересуют два вопроса по Астре 110:
1. Подскажите, каким образом регулируется натяжение ленты?
2. Как регулируется скорость вращения вала двигателя?
Спасибо!
Добавлено: 18 сен 2013, 18:36
Hazan писал(а):Всех приветствую!
Спасибо!
1. Натяжение подающего узла регулируется длинной пружиной на рычаге натяжения (она видна на фото, которое выше). Нужно просто переставить нижний хвост пружины на рычаге в отверстие пониже (там несколько отверстий) - это для увеличения натяга. На приёмном узле усилие прижатия фрикционной шайбы и, соотв-но, натяжение, тоже регулируется (сейчас вот точно не помню где; возможно, с другой стороны, за платой усилителя мощности).
2. Никак, поскольку частота вращения такого двигателя зависит только от частоты питающей сети.
Добавлено: 18 сен 2013, 21:32
Hazan
Anthony Scott, спасибо за информацию.
Про регулировку натяжения ленты понятно. Про двигатель я так и предполагал, судя по схеме включения.
Буду дальше налаживать!
Добавлено: 05 окт 2013, 23:56
Afrokus
И снова здравствуйте!
Отмыл, отчистил, смазал агрегат. Осталось немного дополировать крышку и собрать перекрашенный корпус. Будет конфетка очень похожего цвета, но с отливом - перекрасил в легкий "металлик".
Соберу, сфотаю - оближитесь
Как я понимаю, в аппаратах, возвращаемых к жизни, рекомендуют полностью менять все конденсаторы. Вроде как надо менять все подряд конденсаторы К50 - аналогов очень много и подобрать нужные не проблема.
А вот что делать с МБМ и К73-15, К73-9, КСО? Их нужно менять? как правильно подобрать аналоги?
ну и в самом конце возрождения нужно будет электронику настроить после всех этих замен. А вот этого я делать не умею. К кому податься?
Добавлено: 08 окт 2013, 00:17
Не нужно менять, в магнитофоне они очень жизнестойкие (особенно к73 и КСО).
Добавлено: 08 окт 2013, 01:02
alexey7227
Но они тоже могут утечку по току дать... редко но бывает
Добавлено: 16 ноя 2013, 02:07
Afrokus
Добавлено: 16 ноя 2013, 20:09
Alexiz1965
Поздравляю, мастер! Дайте фотку общего вида после репокраски.
Заранее - мерси!
Добавлено: 16 ноя 2013, 23:25
Afrokus
Alexiz1965 писал(а):Поздравляю, мастер! Дайте фотку общего вида после репокраски.
Заранее - мерси!
Чуть попозже, вместе с крышкой.
Добавлено: 18 ноя 2013, 10:17
sanir
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема:моя Астра пролежала в гараже с 90 года.Решил включить. Так вот - механика работает, а звука нет.Подключил HiFi s90(тоже стояли в гараже) ,звука нет.Если прислушаться,то еле слышно звук.Кстати катушки тоже в гараже с 90 годов.Спасибо!
Добавлено: 21 ноя 2013, 09:03
s f
На линейном выходе есть сигнал? Если есть то дело во встроенном УМЗЧ, если нет, то лучше всего проверить весь тракт осциллографом. Сразу видно будет где сигнал теряется. Был такой аппарат у меня. Механика очень навороченная, капризная. Про реактор правильно написали - он проще!))) Много муфт проскальзывания, роликов, пассиков, тяг, пружин, от которых зависит равномерность хода. Были проблемы с перемоткой. Невозможно регулировать скорость двигателя. В общем ничего хорошего в этом аппарате нет с точки зрения качественного воспроизведения/записи. У 110 не было даже сквозного канала несмотря на 3 головки! Он только в 110-С1 появился потом... Чисто внешний вид, хотя есть гораздо более красивые магнитофоны. В свое время я с большой радостью его продал и купил сначала Орбиту 107, а затем поменял ее на Союз-110. На Олимп-005 тогда не было возможности накопить. Его я купил совсем недавно. Мечты сбываются!))))
Добавлено: 02 фев 2014, 19:51
mechtatel
Имею такую Астру.1993 г.в..Крайне не удобный в ремонте аппарат(.Очень сильное награмождение механики,затрудняющей доступ практически ко всем электрических компонентам.Пришлось набираться терпения!Отремонтировал конечно,но пользуясь Очень редко.Сейчас,конечно,исправен полностью.
Добавлено: 18 ноя 2014, 08:45
s f
На днях делал профилактику и мелкий ремонт такого аппарата. Вопрос, где на него можно найти ремни? Пассик на счетчик удалось купить в местной "Электронике", а вот с ремнями - туго... Там растянулся один из ремней и плохо перематывает из-за этого. Где купить новые? Их там 2 штуки - на фото 2 хорошо видно.
