Восстановление надписей
Добавлено: 12 ноя 2013, 20:12
Alexiz1965
Доброго времени суток!
Сын, проявив заботу о сохранении чистоты аппаратуры, случайно стер надписи на металлических панелях катушечника. Есть ли технология восстановления или нанесения надписей? В советское время были специальные переводные листы. Накладываешь, трешь и все - надпись переведена.
Сейчас этого нет. Кно нибудь пробовал применить технологию нанесения рисунка план на лазерном принтере для этих случаев?
Поделитесь, пож-ста!!!!
Alexiz1965
Re: Восстановление надписей
Добавлено: 14 ноя 2013, 20:18
medianna
шелкография вам в помощь, в рекламных агентствах поспрашивайте, или лазерная гравировка тоже как вариант.
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:55
Alexiz1965
Нужно, чтобы соответствовало оригиналу. Если резать лазером, сразу будет видно, что новодел. Про шелкографию - постараюсь узнать. Во всяком случае - спасибо!
Добавлено: 16 ноя 2013, 16:39
medianna
вот шелкография как раз таки вам и даст результат близкий к оригиналу, если шрифт подберут. Правда удовольствие не из дешевых, в смысле там делается само лекало, оно и стоит в основном а нанесение не дорогое, то есть не выгодно только при единичном заказе.
Добавлено: 16 ноя 2013, 19:55
Alexiz1965
Хорошо! Шелкография это - возможно выход. А какова технология переноса текста на металл?
Подскажите, я чего-то не догоняю :(
Заранее благодарен :)
Добавлено: 26 ноя 2013, 22:34
Alexiz1965
ребят, согласитесь, ответ из чистой теории. а мне, ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Добавлено: 14 дек 2013, 23:25
Андрей К
Чего так разошелся?
Добавлено: 15 дек 2013, 08:45
Alexiz1965 писал(а):Хорошо! Шелкография это - возможно выход. А какова технология переноса текста на металл?
Шелкография это выход, если хотите получить результат как на оригинале.
Вот информация:
Шелкографией называют разновидность трафаретной печати, в которой в качестве формного материала используются специальные моноволоконные полиэфирные, полиамидные (нейлоновые) или металлические сетки частотой 4-200 нитей/см и толщиной примерно 40-500 мкм. Обычно пробельные элементы формируют непосредственно на сетке фотохимическим способом. Для изготовления печатной формы может быть использован как сухой плёночный фотослой (Poliset или капиллярная плёнка), так и жидкая фотоэмульсия, высушиваемая на сетке после нанесения, а также комбинирование этих двух способов. В обычном состоянии фотослой смывается водой. После экспонирования УФ-излучением (длина волны 360-420 нм) фотослой полимеризуется и перестаёт смываться водой, за исключением участков, не подвергшихся облучению (закрытые изображением позитива). Участки со смытым фотослоем становятся печатными элементами. В подавляющем большинстве случаев экспонирование проводится контактным способом.
Непосредственно саму печать производят специальными ракелями с полиуретановым полотном, ведя его по верхней (ракельной)стороне сетки(трафарета). Таким образом, краска строго дозировано проходит сквозь сетку в тех местах, где нет фотоэмульсии.
Как правило, печатные формы (сетки) потом идут на регенерацию (смывку фотополимерного слоя) и потом снова применяются в печати. В настоящее время почти все материалы для изготовления трафаретных сеток регенерируются.
Печать соответствующими красками может проводиться практически по всем материалам — по бумаге, пластику, ПВХ, стеклу, керамике, металлам, тканям, коже, резине и т. д. Краски могут различаться по типу связующего (водные, сольвентные (на основе растворителей),пластизоли, краски для стекла и деколей на основе стеклянного наполнителя (фритты), металлического пигмента и связующего (медиума)), способу отверждения ( ультрафиолетового отверждения (водные и традиционные УФ-краски), температурной фиксации (пластизоли, водные), воздушной сушки (сольвентные, водные), обжиговые (краски.
Шелкография также используется для печати деколей (переводных картинок на стекло или керамику трансферным способом) с последующим обжигом или без него, для нанесения стираемого («скретч») слоя для лотерейных билетов и карточек оплаты. Трафаретная печать применяется при печати электронных печатных плат, нанесения токопроводящих дорожек на стёкла автомобилей многого другого.
Вот пример как получается:
Добавлено: 17 дек 2013, 21:24
Alexiz1965
Огромное спасибо!
Все очень подробно и наглядно!
Добавлено: 19 дек 2013, 14:43
климанов
а что других технологий нет ну например струйный принтер установленный на координатную машину ну типа того ? неужели этого нет ?
Добавлено: 07 янв 2015, 17:58
ED ED
Шелкография.............. совет хороший, только Вы забыли рассказать про подготовку к этому, Вы реально представляете как это сделать? Да хоть шаблон на сетку, да хоть сетку найти???? У Вас есть широкоугольный объектив? Попробуйте фоторезист для печатных плат, это намного технологичней и реальней, ведь комп у Вас есть, посмотрите в ютубе видео и все получится, те более не все ведь надписи убили. С ув
Добавлено: 07 янв 2015, 18:13
boris139
Может быть вам тут помогут.
http://gravirovka.ru/
http://www.masterznak.ru/application
Добавлено: 09 мар 2018, 16:07
igr_133
http://www.fotolink.su/v.php?id=a38600d ... 008e75d2bb
сделана надпись за 30 мин (с учетом разработки в Короле )
[email protected]
Добавлено: 09 мар 2018, 16:16
igr_133
доработал старый винтажный усилитель- Поставил регулятор громкости, регулятор баланса и встроил индикатор
Добавлено: 22 апр 2020, 19:30
igr_133
Добавлено: 22 апр 2020, 19:37
igr_133
Добавлено: 22 апр 2020, 19:40
igr_133
будут вопрсы- звони 89094486541 ватцап
