Ростов 105 С1
metroll
Ростов 105 С1
Сообщение metroll »
Есть умельцы по ремонту катушечных магнитофонов? Альберт с Химок вроде больше не занимается этим.
В наличии Ростов 105 С1.
проблема первая: не работает усилитель, нет щелчка при включении, нет звука, два предохранителя сгоревшие (замена которых снова заканчивается их перегоранием).
проблема вторая: нет реакции на кнопки управления (пуск, перемотка). при ручном зажиме прижимного ролика катушки крутятся. основной вал тоже вращается, если приподнять "усики".
Вернуться в «Ремонт»
