Страница 1 из 2
ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 13 дек 2016, 18:08
magnitok
Приветствую всех любителей аналогового звука.Большая просьба -киньте инструкцию по эксплуатации этого аппарата.Купил вот по случаю...понравился он мне...да и цена в 2000.тоже:)
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 13 дек 2016, 20:51
magnitok
Хм...неужто нет ни у кого руководства по эксплуатации ИЛЕТЬ 110 СТЕРЕО???Перерыл весь интернет...скачал схемы на него....а руководства нет!
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 13 дек 2016, 21:03
De.D_64
Ростов 105 полный аналог Вашего аппарата.Руководство по эксплуатации на него есть здесь:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/rostow105.html
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 16 янв 2017, 19:47
magnitok
Спасибо!Не дает покоя такая бяка!При включении сразу начинают вращаться кассеты пока принудительно не нажмеш на стоп.Почему он по"умолчанию"не стоит в режиме "стоп"ожидая команд при включении?
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 17 янв 2017, 14:22
De.D_64
Судя по схеме блока управления для перевода в режим стоп по "умолчанию" предназначен конденсатор С2 . Возможно он от времени просто "высох" (потерял ёмкость)
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 17 янв 2017, 15:18
magnitok
Спасибо ув.De.D_64!!!Осталось найти этого негодяя С2.
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 17 янв 2017, 16:47
magnitok
Все так и было!!!Заменил и все как надо!Спасибо ув.De.D_64 еще раз!!!
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 08 фев 2017, 21:13
magnitok
Обратил внимание на то,что при включении сразу начинает вращаться основной двигатель...хотя катушки не установлены(петлеулавливатели внизу).В чем может быть причина?Ведь двигатель должен запускаться при "натянутых"петлеулавливателях...???
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 09 фев 2017, 14:31
Artem
magnitok писал(а):Обратил внимание на то,что при включении сразу начинает вращаться основной двигатель...хотя катушки не установлены(петлеулавливатели внизу).В чем может быть причина?Ведь двигатель должен запускаться при "натянутых"петлеулавливателях...???
Так и должно быть при включении магнитофона двигатель начинает вращаться.
У меня ростов 105 с1 тоже самое при включении двигатель вращается.
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 09 фев 2017, 19:55
magnitok
Нет ув.Artem...и у вас что то не так!И ростов у меня есть и еще одна Илеть.При включении-тишина!А вот когда поставите пленку,натянутся петлеулавливатели,вот тогда и движок запускается.
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 09 фев 2017, 20:32
Были Ростовы 105С-1, первых или поздних выпусков, точно не помню, у которых "по просьбе трудящихся" убрали эту "фишку" с не работающим двигателем без заправленной ленты. Уж очень не удобно было протирать вал ведущего двигателя и всё такое... Там просто не стоит один диод, и всё.
Если уж так надо чтобы двигатель стоял без ленты, сравните схемы того же Союза 110 или Илети 110. Посмотрите как там реализован автостоп. Кстати Союзы тоже есть, с постоянно работающим двигателем.
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 09 фев 2017, 21:21
other.v
Сто десятых Илетей существует две версии, более ранняя, с серебристыми окантовками регуляторов, в ней при включении в сеть, двигатель тон вала, сразу вращается. В более поздней версии, с чёрными окантовками, движок тон вала начинает вращаться при заправленной ленте.
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 09 фев 2017, 21:32
magnitok
Спасибо ув.other.v!!!Вопрос снят.У меня он,наверное, как раз и есть.И вот еще вопрос-записывает в разы тише...т.е. в режиме"вход"выставляю уровни,включаю запись,когда переключаю на сквозной канал.проверить как пишет,а там еле поет.Да и индикаторы сразу падают на порядок ниже.В каком блоке копать???
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 10 фев 2017, 18:06
other.v
magnitok
В блоке усилителя записи (УЗ) R19 R20, резисторы для подстройки тока записи. НО !, для правильной настройки УВ и УЗ нужна измерительная лента и милливольтметр. И вообще надо бы профилактику мафончику произвести, заменить все электролиты, смазать некоторые узлы, настроить...
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 10 фев 2017, 18:12
magnitok
А на какую ленту вы пишите? Новую, или б/у?
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 11 фев 2017, 04:32
kutuzov
Без замены всех кондёров нет смысла строить догадки..
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 21 фев 2017, 16:20
magnitok
Кондеры заменены все!поголовно!...с этого начал.Изрядно посидел с настройками...Писал на новую ленту(совдеповскую)-выжал из него все,что только можно.Настроил и мощность входного сигнала(при "сверке"сигнала входящего и уже записанного-одинаково).Ток подмагничивания(по верхам чистенько и чтобы не"хлебали "низы...поймал золотую середину).Но одно"НО"-головы-хлам,что записи,что воспроизведения.Если поставить новые,уверен на 100%-будет писать 1/1.В настоящее время пишет с небольшой потерей высоких,однако,все же звучит чисто.И вообще то если не трудно,ткните в технологию настройки тока подмагничивания(как это должно быть,что называется"как положено!")-очень хочется проверить себя!
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 21 фев 2017, 18:11
Ток подмагничивания настраивается по приборам, с контролем АЧХ. На слух не возможно это сделать.
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 21 фев 2017, 18:21
magnitok
Понятно,что приборы рулят в этой процедуре...но я имел ввиду-какие приборы необходимы и как все это делается.
Re: ИЛЕТЬ 110
Добавлено: 21 фев 2017, 21:03
Осциллограф, генератор, тестовая лента.
