Ростов 112С
Добавлено: 28 июл 2018, 07:37
Ganit
Здравствуйте,при воспроизведении магнитофона через родной усилитель после некоторого времени работы пропадает звук. Индикаторы показывают работу 2-х каналов. После выключения и включения примерно через час всё повторяется.В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Re: Ростов 112С
Добавлено: 28 июл 2018, 09:15
Смотреть питание или защита.
Электролиты новые стоят?
Re: Ростов 112С
Добавлено: 28 июл 2018, 09:58
Ganit
Albert писал(а): ↑28 июл 2018, 09:15 Смотреть питание или защита.
Спасибо за ответ,
какие электролиты не знаю,не открывал, а при воспроизведении через внешний усилитель играет без проблем.
Re: Ростов 112С
Добавлено: 28 июл 2018, 22:14
Тогда к мастеру нужно нести.
Re: Ростов 112С
Добавлено: 11 авг 2018, 19:25
traktorist74
Здравствуйте единомышленники.В общем приобрёл магнитофон Ростов МК-112С.1990 года выпуска.Полную замену конденсаторов произвёл сам,когда то надо учится.Хоть и на старости лет.В молодости не когда было с дискачами ,девками и пьянками.Звук стал очень хороший частоты регулируются даже электронный счётчик заработал.У меня такая просьба может кто подскажет мне где на нём самазываются моторы.Единственное не могу найти.Ну и ещё что нужно смазывать заодно?
Re: Ростов 112С
Добавлено: 20 авг 2018, 15:39
traktorist74
Здравствуйте.Как отрегулировать ЛПМ на Ростове МК-112с?
Re: Ростов 112С
Добавлено: 22 авг 2018, 09:22
ANATOLIYDON
А что не так с ним.
Re: Ростов 112С
Добавлено: 10 фев 2019, 17:45
Kornet
Здравствуйте! Кто может подсказать какой смазкой можно заменить масло ВНИИ-НП-50-1-4ф, чтобы смазать пошипники двигателей в Ростове МК-112, т. к. такое масло достать проблематично у нас. Заранее спасибо за добрый совет.
