Срабатывает автостоп Олимп 005с-1
Добавлено: 28 сен 2013, 19:07
Владимир Шакиров
При воспроизведении в любом направлении через несколько минут срабатывает автостоп, при повторных включениях автостоп срабатывает все чаще, и наконец, срабатывать начинает сразу, после включения. Режимы перемоток работают нормально....Может у кого-то такое было?
Re: Срабатывает автостоп Олимп 005с-1
Добавлено: 29 сен 2013, 12:27
antonfff666
Ну сразу готового ответа не будет. Емкости на новые нужно поменять желательно везде. Может быть датчик движения, может лента с облупившимся слоем рабочим??? В плате логики сначала и в дд емкости поменяйте, потом смотрите далее. Важную роль играет БП
Добавлено: 31 окт 2013, 16:35
igor83
То-же самое было
Добавлено: 01 ноя 2013, 16:35
medianna
igor83 писал(а):То-же самое было
:D :D Дельный совет
Добавлено: 05 ноя 2013, 12:31
Владимир Шакиров
Если срабатывает именно при движении ленты, неисправен ДД. Проверьте, считает ли счётчик. Если нет - ноги растут именно оттуда. Снять узел с крыльчаткой, отчистить, проверить ДДН, за правым обводным роликом с крыльчаткой. И ещё момент, в нормальном ли состоянии резина, настроен ли натяг и вращаются ли оба больших обводных ролика. Из догадок:
- либо правый не вращается
- либо загнулась оптопара на датчике движения и направления. Такое бывает
