САНДА МК 012 С
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение s f »
Я про Олимп написал. Союз тоже слушаю. И в основном с 18-ми
Петрович77
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Петрович77 »
Завод остановил продажи Санды до мая месяца. Ибо магнитофоны находятся на удаленном холодном складе.
stels69
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение stels69 »
Плесенью покроются.
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение s f »
а мне обещали отправить в течение 2 дней после оплаты))) только я пока не спешу...
Петрович77
Re: САНДА МК 012 С
s f писал(а):а мне обещали отправить в течение 2 дней после оплаты))) только я пока не спешу...
А с кем был контакт и по какому телефону? Мне парень молодой отвечал.
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение s f »
звонил по городскому в сбыт. Отвечал парень. Сказали что осталось мало аппаратов и типо если хотите взять, спешите))) Может цену набивают))) Я думаю лучше может 004 купить для коллекции все же. Не решил еще...
stels69
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение stels69 »
s f писал(а): Я думаю лучше может 004 купить для коллекции все же.
Вот это правильное решение.
AlexRoca
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение AlexRoca »
Изображение ^:)^
Chicito
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Chicito »
Ищу верхний колпак на регулятор уровня записи микрофона и крышку блока головок (в полном комплекте)...Если у кого завалялось или в избытке - договоримся!
pavelutx
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение pavelutx »
проблема с прижимным роликом! 1 сек и в исходное состояние скорость и перемотки работают
Re: САНДА МК 012 С
Какой-то триггер в логике не держит режим. Попробуйте натяжные стоечки руками подержать вверху. Возможно срабатывает автостоп.
Strelochnik
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Strelochnik »
Доброго времени суток. Пришёл с завода аппарат. Долго приходил в себя после холода.
И даже заработал. Но не так всё просто ) Спустя пару дней,обнаружил проблему. Мафон при включении переходит в ждущий режим ( двигатели не работают, счётчик не работает, только слабая подсветка индикатора записи и воспроизведения). Ставлю ленту, запускаются двигатели и прочие примочки. Аппарат начинает работать, но может спокойно взять и переключится обратно в ждущий режим несколько раз. Самое противное, что это может произойти и при записи , и при воспроизведении , даже при перемотке. Помогало выключение мафона, но сейчас ЛПМ не запускается вообще. То есть на кнопку нажал, и тот самый ждущий режим. Что с лентой, что без. Подскажите , где собака зарыта. Спасибо
Re: САНДА МК 012 С
Судя по тому что он с завода, ему необходима замена всех электролитических конденсаторов для начала.
igorcke
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение igorcke »
Добрый день.Прошу помощи.Санда мк 012 при вкл не зависимо от положения петлевыбирателей работают все режимы магнитафона.Заменены все конденсаторы в блоке управления заменил все микросхемы проверил все полупроводники.Немогу найти неисправность. Помогите советом.
Ярило
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение Ярило »
Доброго дня. Ребят ткните носом куда копать? На 9 скорости Правый мотор сильно тянет ленту аж выдергивает ее из под прижимного ролика. в чем причина может быть? Например в орбите 106 эрот момент регулировалсч подстроечником. Здесь я нашел только подстроечник для регулировки натяжения ленты( левый двигатель). А с правым как быть?
STimon
Re: САНДА МК 012 С
Сообщение STimon »
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте аппарата! Никак не могу вкурить, каким образом и почему не меняется скорость вопроизведения. Сигнал на изменение скорости приходит, а вот триггер на 561ТЛ1 похоже не перебрасывается. Кто то сможет подсказать по более точной диагностике? Или может материалы по ремонту какие есть? Осцилограммы на блок УСС.
Заранее спасибо.
