Применение ленты старой,которая сыпется или мажет априори не допустимо и эту ленту опрелить легко, а также применять на не настроеном ЛПМ .Конструктивно ЛПМ Техникса,закрытый тракт, работает так,что многие болезни не проявляются так явно и резиновые ролики долго ходят и благодаря большому диаметру тонвала.Albert писал(а):И вполне возможно что головки чем-то пачкаются.
Technics-1500
- Ruffinovich
Re: Technics-1500
Re: Technics-1500
Всем доброго здравия форумчани!!!!! Решина проблема с завалом одного канала на 1500!!!,хочу поблагодарить всех откликнувшийся " отдельно Альберту"......,,,,,, до этого отдавал чудо мастеру который якобы, что то может,,,,,( при этом я видел как он смотрит на него как на космической корабль),,,,....сам ещё раз повторю я " кущевой", то есть не какой в этих ваших азимутах , лпм,,,, типо как у Высоцкого про картошку,,,,,,ладно к делу, сижу думаю , хоз мыло есть, авто синтетика вопрос.....потом решил, что щуп из машины все исправит.,,,,, открутил пару роликов , обнаружил , что чудо мастер проеб.... одну из шайб( у каждого ролика их две, спереди и сзади),,,,и в итоге прикрутил две одна на одну на правый ролик!!!! ....,,,,,,поставил все правильно, помыл , смазал, уже месяц гоняю все ок!!!!! Ещё раз спасибо всем откликнувшийся,,,,,,,,,,
Re: Technics-1500
Ещё одна проблема осталась, авто стоп не всегда сробатывает , подскажите на пальцах, что делать? ,,, натяжители пальцем вверх , все ок....
Re: Technics-1500
У меня Technics RS-1500. Механика, кинематика просто в идеале, очень аккуратно с лентой обращается, мотает ровненько, не зарубочки на слое ленты при перемотке. От звука я не в восторге. Товарищ писал с винила на Sony TC-766-2, тоже двухдорожечный. С его магнотофона запись звучит ярко, сочно, просто класс, хочется слушать и слушать. Переставляем на мой Technics (38 скорость, новая, от слова НОВАЯ лента Ampex) - играет хорошо, но того кайфа нет. Разницу между двумя аппаратами я (и не только я) прекрасно слышу. Причем - это не дефект, когда свистит, хрипит, канал отваливается. Если бы мне принесли бабину и я первый раз поставил ее у себя - я бы радовался хорошей музыке. Но, после того, как она отзвучала на Соньке....
Может, надо электролиты заменить? Головки в идеале, азимуты выставляли в мастерской...
Re: Technics-1500
То есть не сами записывали, а уже записанное воспроизводили? Знаете в чем разница между IEC и NAB? Хотя на этих аппаратах изначально NAB. Запишите на своем, разница между входом и сквозным каналом есть? Тогда АЧХ и THD в студию, иначе разговор не о чем.
PS НОВОЙ ленты AMPEX не существует лет 20. Есть NOS, но сохранность зависит от условий хранения
Re: Technics-1500
Есть. Там же тумблер - MONITOR - TAPE (точнее 2 тумблера - правый и левый каналы). Пишу и переключаю - звук от источника (SACD) гораздо легче и прозрачнее того, что пишется на ленту. У меня Олимпы и Электрники лучше звучали, порой я разницы "источник-сквозняк" на Электронике не замечал.
А что лента - она одна и та же - на Соньке звучит с кайфом, на Техниксе тускло....
Re: Technics-1500
в настройку! По большому счету двух одинаковых лент нет, для домашних условий нужно хотя бы настроить на тот тип, который будет постоянно использоваться, те без зоопарка. На вашем аппарате есть переключатели подмагничивания +/-10%. Где то можно воспользоваться ими, но изначально должна быть настройка на определенный тип ленты
Re: Technics-1500
<<в настройку!>>
Понятно! Спасибо!
Понятно! Спасибо!
Re: Technics-1500
Ну очень желательно настроить также УВ по тестовой пленке с учетом, указанного выше, стандарта
Re: Technics-1500
Данный Technics RS-1500 выставляется на Авито. Вместо него Sony TC-766-2. Резон - Наличие нескольких подобных аппаратов вокруг меня, пула запчастей и расходников к ним, альбома схем, опыта обслуживания и настройки в моем окружении.
Re: Technics-1500
и что доступны к ним, например, NOS головки? искал как то головки к другому аппарату (№ pp30-2802A). Найти, а тем более выкупить, оказалось проблематичным. Пришлось выкупить хоть и не очень большое количество, но весь лот. Для упомянутого вами не видно вовсе
Re: Technics-1500
NOS. Долго соображал, что это такое.
Мне и установленных головок хватит на весь период эксплуатации.
- Ruffinovich
Re: Technics-1500
На Технкс 1500 установлены головки хардпермаллой(твердый пермаллой) ресурс новой головки порядка 1800 часов, если учесть ,что стоят уже поработавшие головки, жить аппарату осталось недолго.
Re: Technics-1500
Кстати, дружище! какой износ для упомянутых техниксовских головок является критическим ? Ну по размеру "пятна", например. При каких особенностях даже время на их шлифовку жалко тратить?
- Ruffinovich
Re: Technics-1500
Все познается в сравнении, если оценивать визуально и сделать вывод, шлифовать или менять надо знать как должна выглядеть головка новая и с износом допустимым и критичным.По "пятну" визуально износ примерно 30-40 % и еще возможна шлифовка, это при условии равномерного износа, без перекосов , размер пятна примерно 2-3 мм, а если перекос и пятно уже больше 4 мм это однозначно замена.
У меня не получается почему то прикрепить фото.Всем кому интересно пишите мне на почту: [email protected]
скину фото новых, изношенных под шлифовку и после шлифовки, а также те которые только под выкиндос.
- Ruffinovich
- Ruffinovich
