Олимп МПК-005-С1
Re: Олимп МПК-005-С1
bbsadm
Сообщение bbsadm »
Aleksey_72 писал(а):bbsadm
Держите:
Схема О005С-1
Инструкция по ремонту О005С-1
Забрал. Спасибо Вам Aleksey_72 !
Везде, где искал, ссылки уже нерабочие
Так разместите тут в виде вложения, и никуда оно не денется.
gajol
Сообщение gajol »
Взял провод с оплёткой, новый Дин5, джек китайский. Запаял контакты 3-лк, 5-пк, 2- земл.
"вход" пишет лк тихо, пк на грани слуха, индикаторы на такой мизер не реагируют почти даже. Ни каких посторонних искажений хотя бы нет.
Грусть тоска, вскрывать что ли олимпус.
gajol
А вы вообще инструкцию (руководство по эксплуатации) от магнитофона читали? Если нет, почитайте. Особенно на стр. 7.
А спаяли вы шнур для того чтобы "слушать", а не записывать...
gajol
Сообщение gajol »
2, 4, 1 сделал.
Стало глухо, как в танке.
В какое гнездо подключаете кабель?
Нужно во второе справа, если смотреть сзади. Рядом с линейным выходом.
И регуляторы вот эти нужно крутить:
gajol
Сообщение gajol »
Второй слева это мономикрофон.
В ВК грили то только вход используй, другой грит второй справа. :-?
Раздраконил уже штекер, завтра переделаю.
А, вы правый и сказали...
gajol
Сообщение gajol »
Всё, всё, заработало через "входо-выход".
Нубас в треде.
До этого вроде пробовал его не робил. Сейчас переподдопаял, заработал.
В прошлый раз так и записал одну катушку, но без хорошей земли что-то подшипывал ПК.
С межблочным проводом норм.
Сообщение s f »
а можно нормально писать? Что такое "Нубас в треде"? Объясните? " переподдопаял" - это как?
tormozzz
Сообщение tormozzz »
s f писал(а):Что такое "Нубас в треде"? Объясните? " переподдопаял" - это как?
"Нубас" - от "нуб" - "новичок".
"Переподдопаял", видимо, после того, как недоперепил. :)
bbsadm
Сообщение bbsadm »
s f писал(а):а можно нормально писать? Что такое "Нубас в треде"? Объясните? " переподдопаял" - это как?
время идёт, мы стареем-с...
Сообщение s f »
и это повод коверкать русский язык? И так все загадили словечками-паразитами... Стыдно! Мы же творческие люди!
bbsadm
Сообщение bbsadm »
в смысле, мы уже плохо понимаем молодое поколение :)
а насчёт чистоты русского языка: у меня дома американизмы - ТАБУ!!
никаких санта-клаусов, вау, мессаджей и проч. дерьма
идентичность терять нельзя - растолковываю это детям
DenRT
Сообщение DenRT »
Доброго всем дня, подскажите, возможно ли в О005С-1 использовать выход предварительного усилителя воспроизведения для прямого подключения в line-in звуковой карты ? Будет ли это более/менее качественнее, чем через весь тракт с гнезда "линейный выход" ?
Нет, не будет. Дальше идут схемы коррекции и фильтрации.
RW4CPT
Сообщение RW4CPT »
Всем привет! На днях стал обладателем ОЛИМП-005 С1. Есть одна проблема: при воспроизведении(прямой ход или реверс) звук такой как будто включена не та скорость.(Включал и на 19см/с и на 9,05см/с). Подскажите где искать причину.
А при переключении скорость меняется?
Играет быстрее или медленнее чем нужно?
Скорость стабильно неправильная или плавает?
RW4CPT
Сообщение RW4CPT »
Скорость не меняется. (вперед и реверс). При смене скоростей (19 и 9) меняется
Играет медленнее. (19 и 9)
скорость постоянная.
А запись на плёнке на какой скорости?
