Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Модератор: boris139
ANATOLIYDON
Re: Клуб любителей и поклонников легендарной марки
Сообщение ANATOLIYDON »
2.что на самом делает кнопка S.O.S?
Добрый день всем, такая кнопка или тумблер как назвать на 650DX есть, тоже не знаю для чего она, использую ее для усиления сигнала на выходе с телефона, так как с линейного один канал отсутствует.
Aleksey_72 писал(а):
Artem писал(а):Мне очень хороший знакомый ,от АКАЯ 77 выслал и фторопласт,латунные.
Aleksey_72 большое спасибо тебе если встанут на место как родные то супер :D :-bd
Судя по размеру должны встать как родные. Но почему их там стояло три шайбы, две медянки и одна потолще фторопласт?
По сервис мануалу от Акаяна 635 там их две должно стоять, по одной с обоих сторон.
...должны стоять,но ведь прижимные ролики(втулки) изнашиваются и по высоте тоже-вот и подбирают шайбами что-бы и ролик по-центру тон-вала шёл и в оси не болтался вверх-низ и только слегка ощутимый должен быть(типа теплового зазора).
...ничего особенного в этом нет...хоть пять шайб ставьте.лишь-бы правильно!
ANATOLIYDON писал(а):2.что на самом делает кнопка S.O.S?
...с этим пунктом разобрался по схеме-банальный ревербератор с перекрёстным наложением сигналов с УВ и обратно на УЗ в процессе записи.
...да он даёт какой-то эффект увеличения уровня звука,но это лишь чисто из за схемного включения(в режиме воспроизведения он по инструкции не объявлен) и то за счёт того,что нет обратки на УЗ и сама схема добавляет малюсенький каскад усиления перед УВ,поэтому такой эффект получается.
...а вот то что одного канала с "линии"-так это уже трабл-его надобно устранить.
DjAndy
Сообщение DjAndy »
Привет любителям AKAI.
Сделал в 747-м торможение двигателями из режимов перемоток, так намного бережнее с лентой обращается аппарат, и тонкие ленты не растягивает.
Получилась небольшая платка с двумя микросхемами и обвеской.
Вот интересуюсь у народа, - нужно такое ещё кому, стоит плат изготовить для самостоятельной установки?
Наберётся голосов 10, значит можно делать. :)
DjAndy
Если ценник не дорогой, я бы пару таких плат взял.
Если даже не наберётся озвученное вами количество претендентов, то всё равно с вами договорюсь о приобретении данного "девайса" на взаимовыгодных условиях.
ANATOLIYDON
Все никак не решусь лезть в него, а так по схеме смотрел до баллансного переменного сопротвления на линейный выход сигнал доходит, судя по работе наушников на оба канала, а вот с переменника по цепи там еще 2 емкости, резистор и транзистор 2SK711 полная тишина. Электролиты конечно можно подобрать, а вот переменник и транзистор эт проблема.
...вставьте сюда схему-погляжу...может что и подскажу...заодно ещё раз опишите трабл "от сих до сих".
...заодно скажите как вашей модели реагирует выходной переменный резистор: влияет-ли его регулирование на показания индикаторов уровней...ибо у разных моделей по-разному сделано.
DjAndy писал(а):Привет любителям AKAI.
...народ сейчас не тот пошёл...халяву любит....придётся делиться схемой ;)
Если вопрос в полтора рубля, почему бы не поддержать разработчика?
Albert писал(а):Если вопрос в полтора рубля, почему бы не поддержать разработчика?
...за полтора рубля я даже не пукну....лень будет напрягаться! #:-s
Всем привет! Стал обладателем вот такого чуда,примите и меня в свои ряды)!
Изображение таким достался,
после трудов над ним стал таким!
Проблема ещё в том, что владельцев "боинга" не так уж и много, в отличии от обладателей Олимпов...
boris139
Boris Blank(YELLO)
Сообщение boris139 »
DjAndy
Сообщение DjAndy »
kevton писал(а):...народ сейчас не тот пошёл...халяву любит....придётся делиться схемой ;)
Вот уж дудки, будет стоять затёртый микроконтроллер. :)
Aleksey_72 писал(а):Проблема ещё в том, что владельцев "боинга" не так уж и много, в отличии от обладателей Олимпов...
Понятно что их меньше, но их не так и мало. Можно и в 646, 636, 635 делать, только придётся датчик движения дополнительно ставить, в 747 он есть.
ANATOLIYDON
Наконец то сайт поехал сутки не открывался.
kevton вот схема
Переменное сопротивление VR2 50 ком на уровень индикатора не влияет только изменяет уровень на линейном выходе.
Последний раз редактировалось ANATOLIYDON 19 июл 2015, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
ANATOLIYDON
boris 139 спасибо за вложение,прочитал, но перевести это на русский ума нет, уроки ин\языка прогуливал думал не пригодится.
boris139
Boris Blank(YELLO)
Да,это печально, я про прогулы ин.языка. постараюсь чуть позже перевести инструкцию..
DjAndy
Сообщение DjAndy »
ANATOLIYDON писал(а):усиления сигнала на выходе с телефона, так как с линейного один канал отсутствует.
Вот участок схемы в котором неисправность:
Виновником может быть:
VR2
R35
C20
TR8
C22
Посмотреть осциллографом сигнал на выходе переменника, и далее по цепи. Где сигнал пропадёт, там и укажет на неисправность.
Нет осциллографа? А какой нибудь усилитель или другой магнитофон с выходом на наушники есть?
Подключаете на вход тому усилителю или магнитофону провод-щуп, - массу к массе 650-го, свободным проводом касаетесь к выводам указанных деталей, в наушниках слушаете.
Находите плату "PB.Amplifier P.C Board TY-5007", и смотрите или слушаете сигнал на выводах деталей, можно сравнивать с рабочим каналом.
Обвёл красным детали/точки для контроля. Ну и конечно качество паек/контактов нужно проверить.
Бывает нарушение пайки вокруг контактов переменного резистора.
А бывает что в этих переменниках сломаны внутренние платы с резистивным слоем, если вдруг по ручке переменника был удар.
...ну вот...опоздал....только после вчерашнего отошёл...включился а тут всё уже разъяснено и разложено!
...спасибо DjAndy.
boris139 писал(а):Да,это печально, я про прогулы ин.языка. постараюсь чуть позже перевести инструкцию..
...будем признательны!
Вернуться в «Фан-клуб AKAI»
