Проблема с Ростов мк 105с-1
Re: Проблема с Ростов мк 105с-1
К слову...Сейчас илеть110-ю помучил с настройкой,опять-таки на слух.Долго просидел часик...может больше.Вобщем пишет хорошо с простыми головами(еле-еле заметна потеря при сравнении "вход-выход"-не придерешься...короче),НО ростов все же лучше!Хотя если перетряхнуть плату записи(а я ее не трогал),на предмет-освежить электролиты,да и все микрухи(как опыт показал их желательно подмолодить)Да и еще пленочку по бодрее...то и эти головки,возможно,еще дадут желаемое.
Всем привет!Поменял на своем любимом ростове левый подкатушечник(подвернулся по случаю хороший)-поменял и....мотать стал только в одну сторону...вперед!!!Что за нах!!!???Включаешь перемотку назад-мотает вперед!Что случилось???
Не проверял...напряжение,но я туда не лазил...сейчас проверю...
Нету!!!На правом,при включении перемотки вперед-120в.переменки увидел,а на левом какие то 2в.плавают....А где искать ув. Albert ???
Пройтись по проводам, а потом по транзюкам. И там по-моему релюха стоит. Уже не помню схему.
Обнаружил вылетевший транзюк кт908б...почему улетел и чем заменить(в магазах нет)...пока не знаю...
Классика жанра-"обидно, понимаешь....ничего не делал, только вошел...."magnitok писал(а):Обнаружил вылетевший транзюк кт908б...почему улетел и чем заменить(в магазах нет)...пока не знаю...
При включении перемотки вперед,релюшка на плате клацает,а вот при включении назад-молчит...и мотает вперед...
Нашел...вроде еще косячок...на правом датчике который под подкатушечником фотодиодик,который поменьше(ближе к оси)звонится в обе стороны...чем можно его заменить???
И снова здравствуйте!Опять достал свой Ростов и продолжение поиска неисправности перемотки назад. При включении перемотки сильно просаживает напряжение, сетевой транс начинает гудеть, греется диодная сборка UZ1на УУЭ.Отпаивал двигатель, ничего не меняется,значит проблема где-то в платах.Электролиты все освежил.Воспроизведение и перемотка вперёд, работают как должно, правда постоянно горит правый красный светик паузы. Может кто подскажет по описанным симптомами, где проблема?
ANATOLIYDON
сборка UZ1на УУЭ
Она по моему в БУЭ проверьте раз греется
Ну да, в БУЭ, а чего её проверять, заменил её на 4 диода помощнее. Проблема похоже не в ней, а до неё. Причём мафон в остальных режимах работает, вот только проблема в перемотке назад.
Вообще, возможно я что-то с этими диодами накосматил .Кто подскажет, схемку этой сборки UZ1, и как правильно собрать эквивалент вместо неё?
Нет, всё верно собрал, по схеме глянул. Заменил кт 809-й.Гудеть и просаживать напряжение при включении перемотки назад перестал, но теперь при включении перемотки назад,мотает вперёд.
Ох перекопаете маг. Потом ни один мастер не возьмётся.
Это у вас натяжение мотает. Значит в левом двигателе нет тяги. Отнесите грамотному мастеру.
Да не к кому тут нести, да и самому тоже разобраться охота!Я в нем усилитель восстановил, воспроизведение восстановил, теперь осталась единственная и последняя неисправность -перемотка назад. Наверное кто-то наверняка сталкивался точно с такой-же неисправностью.
Релюшка при включении клацает, значит команда с платы УУ приходит.Соответственно эта плата рабочая.Остаётся УУЭ.
ANATOLIYDON
Может микропереключатели подгорели
