Олимп-003 VS Сандра-012
Re: Олимп-003 VS Сандра-012
Да, про голову в курсе. АТ-91 или АТ-95. А Ортофон какой туда подойдёт? Сейчас ищу на него пасик и думаю чем заменить фрикционный ролик.
- Ruffinovich
Любой Ортофон начального уровня в пределах 5-6 гр.Я не знаю ,если высота тонарма регулируется на этом Аккорде001,тогда и высота картриджа неограничивает применение.Но все равно при замене надо проверить настройку картриджа по протрактору или как минимум его оверхенг. Если у Вас сохранился паспорт на эту вертушку,а лучше размеры тонарма,тогда это не проблема сделатьVadimson писал(а):Да, про голову в курсе. АТ-91 или АТ-95. А Ортофон какой туда подойдёт?
Пассик на этот Маяк у меня есть новый, а ролик надо подбирать.Vadimson писал(а):Сейчас ищу на него пасик и думаю чем заменить фрикционный ролик.
Спасибо. Пасик мне нужен на Аккорд. Плюс механизм включения Аккорда регулировать надо. Да и на катушечник пары пасиков не помешает... Там пары пасиков на счётчик не хватает.
- Ruffinovich
Сообщи полудлину растянутого пассика,ширину и толщину.Сделай фото тонарма вертушки .Vadimson писал(а):Пасик мне нужен на Аккорд.
размеры его не знаю увы... Могу только дома смерить расстояние между валами.
- Ruffinovich
Размеры надо снять ,лучше магнитной лентой.сделайте обхват субдиска и шпули и ленту склейте в этом месте,в сложеном виде полудлина этой ленты минус 5% и есть длина резинового пассика.заодно имерить нужно след от пассика ,его ширину. Вот по этим размерам можно найти или подобрать пассик.Сообщите размеры.Vadimson писал(а):размеры его не знаю увы... Могу только дома смерить расстояние между валами.
- Ruffinovich
Но у Вас в этой вертушке роликовый привод ,найти проблемотично.Надо искать или заказывать. http://forumimage.ru/show/100006228
Да такой ролик живым найти практически нереально, но можно поставить попроще, с обычного ЭПУ типа 2ЭПУ-52СRuffinovich писал(а):Но у Вас в этой вертушке роликовый привод ,найти проблемотично.Надо искать или заказывать. http://forumimage.ru/show/100006228
Увы, это так... Есть намётки где взять.olegovich писал(а):Да такой ролик живым найти практически нереально, но можно поставить попроще, с обычного ЭПУ типа 2ЭПУ-52СRuffinovich писал(а):Но у Вас в этой вертушке роликовый привод ,найти проблемотично.Надо искать или заказывать. http://forumimage.ru/show/100006228
Есть и много хороших переизданий, а про полиграфию вааще молчу, Бет Харт на днях купил, понятно , что современное издание , а звук тот.Ruffinovich писал(а):Ну это вы уже загнули палку,новодел новоделу рознь есть очень даже достойные записи и переиздания.Все это в зависимости от музыки.если записи конец 70-х так они уже тоже сделаны с применением цифровых технологий.Большая проблема считать инфу с винилового диска и это как раз камень предкновения с которым сталкивается новичек винилового носителя.Они думают сами диски звучат отдельно,только красивую вертушку надо купить и будет им счастье,а это длительный и тернистый путьAlbert писал(а):Только не покупайте новодел. А так же "диджитал ремастеред". Это всё равно что слушать мп3.Albert писал(а):Скажу по секрету. Винил можно не дорого на амазоне покупать.
KosMos10531
Мне тут ответ с завода (ВЭМЗ), что проверенных и исправных магнитофонов у них нет! Жаль я так хотел его купить,но поздно созрел видимо. Теперь смотрю в сторону Олимпа, но дорого их продают, да и лотерея это всё.
MIAMI VICE
Покупайте непроверенный и несите в ремонт. В любом случае, даже проверенный нужно допиливать.
KosMos10531
Я не против в ремонт отнести, кто бы взялся.Albert писал(а):Покупайте непроверенный и несите в ремонт. В любом случае, даже проверенный нужно допиливать.
MIAMI VICE
KosMos10531
Я сегодня еду одну Санду смотреть, человек с соседнего форума продает. Если понравится, то возьму.
MIAMI VICE
Там и ролик и пассик.Ruffinovich писал(а):Но у Вас в этой вертушке роликовый привод ,найти проблемотично.Надо искать или заказывать. http://forumimage.ru/show/100006228
На счет сравнения Санды и Олимпа-005. УВ в что в одном, что в другом выполнены на УЛ1А, соответственно делайте выводы. ЛПМ Олимпа-005 несомненно лучше Сандовского, но у Санды очень много других достоинств, повторюсь, тот же УНЧ. Если кратко обе машины очень достойные. Санда в отношении цена-качество заслуживает наивысшей оценки.
Последний раз редактировалось bykowina 02 окт 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
С пасиком проблем нет. Вот только ролик никак не найду...
Ждать пока кто то на молекулы такой не пустит.
