Ремонт сломанных креплений на крышке проигрывателя
Сломаны крепления крышки проигрывателя. Продавлены пружинами.
Сами крепления пластиковые.
Крышка целая.
Как сделать - представляю-------------можно что угодно и как угодно приспособить, вплоть до мебельных держателей стеклянных дверок
Но! Возможно у кого-то есть опыт ремонта или модификации подобных поломок или замена на что-то из чего-то с доработкой
Подскажите, кто что знает
По сути, принцип просто-----------щечки-зажимы с двух сторон, если металлические то с подкладкой, и соединенные с самими шплинтами или металлическими пластинами, которые входят в ниши-прорези в самом столе проигрывателя
Но, еще раз повторюсь---------если кто-то проходил этот путь-подскажите свой опыт
Уверен! Эти крепления часто ломаются, не зря даже при продаже пишут "замки креплений на крышке проигрывателя целые)
Подскажите, кто что знает или сталкивался или слышал
Крышка целая.
Re: Ремонт сломанных креплений на крышке проигрывателя
Периодически продают, на торговых площадках, молекулы от вертаков. Видел и шарниры.
А ваши довести до ума нельзы?
Возможно, есть какой-то наработанный метод
Так сказать, нет времени изобретать велосипед
Фотки поставлю
Фотки поставлю
Два варианта.
1. Я не определю тип пластика из которого делают зажимы, поэтому не подскажу тип клея. Может и дихлорэтана достаточно будет. Ну а дальше , муторное выпиливание недостающих фрагментов, вклеивание. Если есть знакомый который занимался авиамоделированием или просто руки на месте тоже вариант. Дальше по желанию: шпакля-покраска.
2. Если сам никак. Идете в близлежащие богадельни по производству рекламы ( не по продаже), у них и по клею и по материалу подобного рода море. Главное чтоб желание возникло у них браться.
Кстати из предидущего поста финтифлюшка , точно к ним. Или в конце концов купить у них материалы и шмурыгать.
ALEX 30 писал(а):В этоге выкинул их и сделал на работе из алюминия,листовой алюминий 5мм и напильники,детали сварил аргоном и забыл о них.
Аналогично, пошёл по тому же пути. Клеить бесполезно, надолго не хватает.
Думаю, поступлю так же, от П-образного алюминиевого молдинга отрезать 4 см и еще 4 -и уже два захвата на крышку с подкладкой
еще вот форумчанин свое видение написал: вырезать из жести и вставить во внутрь рамку, захватывая отверстия под ось пружины, засверливаем в жести отверстия, собираем
В общем, ничего сложного, возни только на полдня...время найти
alexey7227
Такое легко можно сделать на 3D-принтере
У меня был подобный опыт. Купил вертак akai ap307 за смешные деньги и только по тому,что были сломаны петли,т.е. пружины продавили пластик петель. Поменять на нове петли,было проблематично,прежний хозяин намертво зачем то приклеил одну петлю к колпаку,так что ее не снять. Что я сделал, вырезал из листа бумаги шаблон,примерил его, и по нему вырезал из обрезка листа алюмин.подвесного потолка. Посадил на пару очень мелких саморезов,прямо в тело старых петель. И все! Дешево и надежно,работает уже 5 лет.
