перемотка в союз 110с1
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, советом! Ситуация такая: в моём союзе 110 не включается режим перемотки, точнее включается как-то странно: при кратковременном нажатии на любую из перемоток из режима стоп перемотка включается на 2-3 секунды, а потом сразу же включается режим воспроизведение, из любого другого режима та же картина: кратковременно перемотка и опять воспроизведение. Если перемотку удерживать нажатой, то мотает, но очень медленно, но как только отпустил, так опять включается воспроизведение. Аппарат не перепаханный, в очень хорошем состоянии, всё остальное работает без нареканий. Где рыть?
Re: перемотка в союз 110с1
с этого начал. и напряжения все промерил. интересный момент: когда менял кондёры в логике, решил проверить как оно будет работать вообще без конденсаторов, оказывается, прекрасно, ничего не изменилось, всё работает. мистика.
он мне такой достался, стоял у товарища в гараже лет двадцать.
Тогда придётся брать схему и пробегаться осциллографом по логике. По другому не получится.
не вопрос, и осциллограф взял и пробник логический, все нули и единицы соответствуют указанным в инструкции по ремонту. может ключи дурят?
победил, поменяв плату логики.
