Олимп 005C автостоп через пять секунд.
Воффка
Re: Олимп 005C автостоп через пять секунд.
Сообщение Воффка »
Проблема была в КТ815. Не до конца открывался, не хватало ему усиления. Реле работало а КП-шке не хватало. Тупо сменил на какой-то (забыл уже) импорт в корпусе ТО-220, глюк исчез. Удивительный был глюк.)))
Ещё пришлось регулировать первую и вторую стойки - головка стирания была не точно настроена и лента корёжилась. Ещё подвинул магнит, который прижимает прижимной ролик к тонвалу. Тонкую BASF плохо тянул в конце бобины, хотя советскую СВЕМА нормально тянул до конца.
Оказывается хозяин этого чуда-юда обратился сначала в другую фирму по поводу не работы автостопа именно с этой BASF. Они мало того, что автостоп не сделали, но доломали счётчик. Может они и стойки со зла накрутили, что лента корёжилась и стиралка плохо работала.
Босс сказал, что я теперь спец по мафонам и выдал Астру - 110. А на очереди многоканальный студийный монстр TASCAM 38. :-o
Мо коллеги ремонтники спецы по музыкальной аппаратуре (пульты, инструменты, сценические усилители и акустика), но в мафонах не очень разбираются, меня ждали.)))
Вот и замечательно. Но вот прижим вы очень зря тронули. Если есть возможность верните его назад. Чтобы нормально протягивало ленту нужно заменить ролик прижимной на новый.
Воффка
Сообщение Воффка »
Albert писал(а): 21 май 2021, 00:14 Вот и замечательно. Но вот прижим вы очень зря тронули. Если есть возможность верните его назад. Чтобы нормально протягивало ленту нужно заменить ролик прижимной на новый.
Во всех режимах работает нормально теперь с любой лентой, аппарат давно уж отдан, пока замечаний от хозяина не поступало.
