Ремонт катушечника Олимп 005С
Форумный Ди-Джей
Сообщение ahmed_swarovski »
Как найдешь, дай знать.
Где лежат - знаю. Вчера ж блок голов буквально собирал. А сколько у тебя экранов под пермалой?
Ищу:
Срочно!
Штук 6 или 7. Кстати, вчера сделал твою четверку. Теперь все работает как часы. Осталось поднастроить, да счетчик переделать.
Форумный Ди-Джей
Много нервов съела? Головы мои оставил? Там, кстати, по моему таки 080))
Ищу:
Срочно!
Да нет с нервами все в порядке. С платой управления в основном были проблемы - постоянно был включен генератор записи. Пришлось даже обращаться к Андрею (DJEEX). Дал мне один ценный совет, с помощью его я и вышел на неисправность. Головы не трогал, на запись 080 стоит, а вот на воспроизведение либо 061 или 081. А головы на нем родные или...
Форумный Ди-Джей
Я ж тебе его без управления отдал???
:D Он молодец, с родным управлением тоже пытался помочь..Но безуспешно....
Родные головы убил прежний хозяин. Там был откровенный трэш...Эти ставил я вместе с экранами и площадками, донором был на тот момент 005С-1
Ищу:
Срочно!
Головы настроены "на глаз"?
Форумный Ди-Джей
Нет. А что, сильно неудачно?
Ищу:
Срочно!
Да вроде нет, сильно не проверял. Пока была цель чтобы все работало как надо, а это мелочи. Если что, подправлю.
Форумный Ди-Джей
Это давно было, я уже и не припомню. НО пермалой ставить проще, нежели 710е.
Ищу:
Срочно!
Есть у меня один Олимп 005С-1, такая неисправность: при воспроизведении в режиме реверс сам переходит в режим стоп, затем сам на воспр., скорость становится чуть медленнее, и так до бесконечности. Ребята, где рыть?
Это точно. А опыт установки на глаз у меня имеется. В 90-х была своя студия звукозаписи, головы приходилось менять часто. Магнитофоны работали по 25 часов в сутки. По моему опыту самые живучие были Олимпы, Эльфы и Яузы. Все остальное сыпалось и ломалось. Для Эльф, ксати, у меня пассиков осталось - мешок.
При замедлении срабатывает пауза. Нужно смотреть блок управления ведущим двигателем. Может быть релюшка, или подстроечник окислился, который управляет по моему смещением на полевиках.
Хорошо, понял, буду смотреть.
При чем при переходе на реверс, поиграет минут 10-15, и начинается...
Andy
Сообщение Andy »
Вскрыл и вынул БЗВ. Либо это была модернизация либо.....
Кучка проводов, запаралеллены кнопки контроль.... перерезаны дорожки, припаяны провода к индикатору.
Все выкинул нафиг.
данный выключатель срабатывает при отводе ленты. У меня такое подозрение что "мастер" хотел задействовать элементы индикатора
Остальные блоки не тронуты....
PS. Какой экран надо замерить ?
Andy
Сообщение Andy »
Процесс пошел.
Andy
Сообщение Andy »
Как я и предполагал. Правый канал не работает. Блин......
Странная штука. Контроль левого канала отключаешь он замолкает, а воспроизведение что-то меняется при вкл/выкл но змолкает только если оба канала отключить. Т.е. отжимаешь левый канал а он все равно играет....
Andy
Сообщение Andy »
но есть и плюсы :) починил автостоп/реверс и кнопку F :)
Andy
Сообщение Andy »
Ни где не нашел инфы по кондерам и номиналу чтобы не лазать по схеме.
Может пригодится кому. Вот по БЗВ так как его восстанавливаю в данный момент.
К50-35-25В 22мк - 10шт
К50-16-25В 50мк - 4шт
К50-16-50В 50мк - 2шт
Удачи.
Форумный Ди-Джей
Я обычно все К-50 меняю на импорт (Samwha), предварительно выбирая пары с помощью ESR-метра
Ищу:
Срочно!
