Ремонт катушечника Олимп 005С
Форумный Ди-Джей
Сообщение ahmed_swarovski »
А вот это каким макаром крепилось ? Просто клеилось ?
http://molotok.ru/nakladka-na-podkatush ... 31530.html
Да. Я клеил на момент
Ищу:
Срочно!
Да, просто клеится на клей типа БФ.
Andy
Сообщение Andy »
а они не сдвигают катушку ? или надо потом двигатель регулировать ?
Форумный Ди-Джей
Не надо ничего регулировать. С ними катушка просто плотнее сидит, а лента так же по центру сердечника наматывается, если по высоте всё нормально стоит
Ищу:
Срочно!
Andy
Сообщение Andy »
хочу попробовать UV печать на лицевую панель
Andy
Сообщение Andy »
Примеряем в интерьере....
Форумный Ди-Джей
Красота!
Ищу:
Срочно!
zito
Сообщение zito »
Извините, я вот не пойму почему тут так много любителей 005 ? цензура (((( Купил его в очень хорошем состоянии и очень пожалел да и на картинке мне он больше понравился чем в живую !!! О 004 намного качественнее воспроизводит и пишет да и выглядит солиднее ! У меня есть и то и то. О 005 и еще 2 санды 012 (разобранные) + телик 14 дюймов Samsung может кто нибудь поменяеи на Электронику 004 в очень хорошем состоянии, если в идеале могу даже доплатить !!!
Форумный Ди-Джей
zito
Тут тема о ремонте аппарата, а не о личных отзывах. Хотите поговорить? - во флудильню. Хотите сделать предложение? - есть соответствующие разделы. Пост редактирую, выношу предупреждение.
Ищу:
Срочно!
zito
Сообщение zito »
ahmed_swarovski писал(а):zito
Извините, туту просто фотографию красивою выложили, вот я и не сдержался :)
Форумный Ди-Джей
Пятёрки вполне себе нормальные аппараты, в адекватном состоянии и при правильной настройке. Сравнение с 003 и 004 - отдельная история...У всех есть что то хорошее, а чего то нет. Потому - на вкус и цвет фломастеры разные.
Ищу:
Срочно!
Andre Le Grand
Сообщение Andre Le Grand »
Andy писал(а):Примеряем в интерьере....
Простите за флуд: а ничего что магнитофон рядом с колонкой?
Там ничего не намагнитится/размагнитится от магнитов динамиков? :-??
Простите еще раз за флуд, просто сам задумался о размещении магнитофона и смущает близость мощных магнитов от АС - как бы чего не вышло...
Если молчание - золото, то немой -миллионер?
Сообщение Anthony Scott »
Andre Le Grand писал(а):Там ничего не намагнитится/размагнитится от магнитов динамиков? :-??
Это актуальный флуд :) Расстояние, конечно, небольшое, но не опасное. Для перестраховки не лишним будет периодически размагничивать ЛПМ. А если в этих красивых АС применяется ещё и магнитное экранирование (как и во многих современных), то и опасаться совершенно нечего.
Andy
Сообщение Andy »
:) Расстояние норм, это под углом так кажется. И потом - magnetic shielding type :)
Andy
Сообщение Andy »
Мда. Не долго музыка играла :( Перестал работать правый двигатель.
При воспроизведении не наматывает и перемотка то-же не работает, вернее очень медленно.
Один раз было такое когда чинил БЗВ, думал глюк... оказалось неисправность....
Вот думаю, что первое ковырять УУД или УРНЛ ? Левый при этом без проблем - значит напряжение есть...
Да уж, беда пришла неожиданно... Надо проверять, идя от двигателя в сторону силовых элементов, управляющих им. Посмотреть, что приходит на них в разных режимах работы ЛПМ. Если в управлении двигателем дефектов нет, надо ковырять выходные цепи логики.
Банально мог сгореть транзистор (обрыв), ёмкость подсохнуть и пр. Надо внимательно смотреть, не менять всё подряд.
Хорошо, если будет схема. Сваровский проснётся, даст дельный совет :)
Andy
Сообщение Andy »
Схема есть, читал руководство по ремонту. Выписал элементы которые надо проверить и возможно заменить.
Опять в магазин.
На сколько я понял, в руководстве все обозначения с платы УУД.
Форумный Ди-Джей
1. Гляньте обмотки на предмет КЗ,
2. Глядите силовые транзисторы (на сколько помню, 812)
3. Далее глядите УУБД
Ищу:
Срочно!
Andy
Сообщение Andy »
В лентопротяжном механизме два КТ840Б. И кондеры по 4мк,2мк и 1мк на 250В. Сейчас купил, они в 5 раз меньше чем стояли раньше.
Думаю как закрепить.
Он то работает то нет, надеюсь КЗ тут не виновато.
Andy
Сообщение Andy »
Заменил КТ840Б на А. Ничего не изменилось... :( Замеряю напряжение на обмотках ~80В. На всех.
На работающем двигателе при изменении режима работы, воспроизведение или перемотка на одной обмотке напряжение возрастает в двое.
На нерабочем ничего не происходит. Хотя он вроде пытается крутиться....
Думаю куда смотреть. По идее это и должен делать КТ840Б (VT2 по схеме) подать дополнительно 80В.
Я так думаю... Возможно ошибаюсь.
PS. За 2 недели надо починить :)
