- Scorpion71
Знатоки по Олимпам, не работает счётчик у 005-С1, просто ноли стоят и всё, что может быть?
схему и осциллограф в руки и вперед! Может быть все что угодно... Прибор покажет чего где нет.
А может просто кнопка сброса залипла. Там сброс 2 кнопками кстати делается. Для начала проверить не помешает. Потом посмотреть - идут ли импульсы на вход счетчика. Ну и так далее по схеме.
В итоге то предложение "Нового Олимпа" за 12 000 оказалось фуфлом, и я просто купил в "Шансе" к своему аппарату СДУ "Олимп ДУ-005" за 2000 р. В принципе в очень хорошем состоянии, правда единственный косяк - часы показывают марсианское время в УЕ. И индикатор слабоват, а некоторые сегменты совсем тусклые. Шевченко сказал, что надо кварц менять, это не проблема - там стандартный часовой стоит на 32768 Гц. А вот с самим индикатором что делать? Менять?
Менять либо на такой же новый, либо переделывать выход и ставить светодиодный.s f писал(а): А вот с самим индикатором что делать? Менять?
Они в природе бывают? Или только по рукам искать?
Не знаю - первый и единственный раз мне такой индикатор приходилось менять 20 лет назад, поэтому где сейчас такой найти, не скажу. Сейчас я бы поискал в ближайших ко мне радиомагазинах, а если бы не нашлось, просто переделал бы схему под светодиодные индикаторы и поставил подходящие семисегментники из имеющихся в продаже.s f писал(а):Они в природе бывают? Или только по рукам искать?
хотелось бы сохранить то, что есть.
Тогда искать по магазинам, а если в магазинах нет, то по форумам. Может, у кого-то найдётся ненужный блок с этим индикатором.s f писал(а):хотелось бы сохранить то, что есть.
Есть у меня один,ИВЛ 2-7/5, лишний так сказать.s f писал(а): А вот с самим индикатором что делать? Менять?
Кто-то продался чужим Богам. Кто-то трясется за свой карман... Кто-то торгует своим телом и душой... Кто-то ушел на неделю в запой!
Так же ежели чаво можно заказать на сайте http://istok2.com/. /Думай. ;)
Подскажите где примерно копать - не работает запись, индикатор скачет, уровень записи регулируется... но на кнопку записи не реагирует ?!
Если нажимаете только кнопку записи, то реагировать и не должно. Нужно нажать кнопку записи и, не отпуская её, нажать кнопку рабочего хода.
Спасибо.... почему то с паузой пытался манипулировать.tormozzz писал(а):... нажать кнопку записи и, не отпуская её, нажать кнопку рабочего хода.
Теперь новая "засада" - не стирает или частично стирает старую запись !
Проверять исправность и чистоту поверхности стирающей головки, затем, если головка чистая и исправная, а лента нормально к ней прилегает, разбираться с ГСП. Надеюсь, все электролитические кондёры в аппарате уже заменены на заведомо рабочие.DrinK писал(а):Теперь новая "засада" - не стирает или частично стирает старую запись !
Что-то все "кричат" про переделку на светодиодный. А воз и ныне там...tormozzz писал(а):Менять либо на такой же новый, либо переделывать выход и ставить светодиодный.s f писал(а): А вот с самим индикатором что делать? Менять?
Видимо, мало кому это нужно. Помнится, на другом катушечном форуме некто с ником Aleksey_72 показывал результат переделки 004-го олимпа на светодиодные индикаторы. ;) Не думаю, что переделка 005-го сложнее - просто мало кому нужна, так как там индикатор достаточно крупный, в отличие от 004-го...Aleksey_72 писал(а):Что-то все "кричат" про переделку на светодиодный. А воз и ныне там...
На О004-м проще.
На 005-м там сигналы на счетчик идут с КР...ИК13... Точно не помню. А обойти ее "до фига делов". Проще новую схему собрать...
Посмотрел схему - на плату индикатора с этой ИК идут те же 7 сегментов и четыре разряда, так что, по идее, достаточно только навесить транзисторные ключи для согласования.Aleksey_72 писал(а):На 005-м там сигналы на счетчик идут с КР...ИК13... Точно не помню. А обойти ее "до фига делов". Проще новую схему собрать.
Не срабатывает автостоп - разматывает катушку до конца - должен по идее остановиться?!
Посмотрел через фотик - светодиод светит, почистил ваткой окно фотодатчика и толку ноль. В 005 С1 такой же фотодатчик стоит как и в 005 С?
