Союз 110 с-1 воспроизводит быстрее чем надо
Переставил массу катушек, выяснил, что скорость немного завышена. И на 9, и на 18 скорости. Приобрел аппарат, после профилактики (смазка ЛПМ, замена электролитов и конденсаторов). Нужна помощь, уважаемые камрады.
Re: Союз 110 с-1 воспроизводит быстрее чем надо
Похоже на вылет К561ЛА7.. в блоке управления
Как это лечится и какова сложность ремонта ?
Дайте видео того,как именно сейчас ведёт себя маг при включении с самого начала,то есть жмём сеть,воспр.,перемотки..и тогда будет по легче вам помогать..
Да и фото платы за задней стенкой аппарата тоже хотелось бы увидеть,а то как то не понятно..после профилактики и глюки...странно..
Нет,это не микруха,нужно смотреть в плате управления ведущим двигателем,попробуйте слегка потрогать и покачать подстроечные резисторы во время воспроизведения,если скорость будет меняться,то может окислились подстроечники..Пробуйте,потом напишите.А как началась проблема,с чего то конкретного,или такой маг вы получили сразу? И всё же сфоткайте состояние платы управления двигом,она сзади с лева.
Такой я взял магнитофон. Фото местонахождения подстроечных резисторов есть ? Попробую покрутить.
Ща рискну, да и фото запилю
-nesk писал(а):Ща рискну, да и фото запилю
болты спереди тоже выкручивать что ли ?
как снять заднюю стенку, алгоритм какой ? Выкрутил все болты на задней стенке, но она не снимается
Как так,ща посмотрим алгоритм)) разбора! Всё должно быть просто!
Похоже что верх мага тоже снять,да и переднюю верхнюю половину панели тоже.nesk писал(а):как снять заднюю стенку, алгоритм какой ? Выкрутил все болты на задней стенке, но она не снимается
снял заднюю крышку, но к плате что на фото, мешает добраться плата, на которой синий разъем для пульта ДУ
снял. вижу R12, R11, R13, R14, Какой из них пошатать при воспроизведении ?
Каждый шатаем,но без фанатизма!
Теперь можно разъёмы с этой платы снять и вставить обратно,посмотреть на контакты,может какая нога окислена,или вылезла из самого разъёма,если и это не повлияет,то тогда остаётся смотреть по схеме какой резистор подстроечный отвечает за скорость 19-ую.его чуть покрутить..Если это тоже мимо,тогда смотреть работу таходатчика(опять же по схеме сравнить по показаниям прибора)
