Ростов 112С Не включаются режимы паузы и записи
Привет всем!!!! Ростов 112, не включается запись и пауза, то есть при нажатии на клавишу запись и пауза ничего не происходит.Сама кнопка в порядке. Напряжения все в норме.Подскажите куда копать. Кондеры все поменяны. Счетчик работает корректно.
Re: Ростов 112С Не включаются режимы паузы и записи
Забыл написать, что другие режимы раб ход, перемотка в обе стороны работают идеально. В блоке управления на 2 выводе DD1 напряжение при нажатии кнопки записи падает с 9 до 8 вольт. Но на базе VT2 ничего не меняется. Думал неисправна DD1 заменил её, но ничего не поменялось!!!! И пауза тоже также.
Александр 68
Нажмите запись и пауза одновременно . Должно включиться.
Конечно я пробовал,но увы ноль. Ничего. Может попробовать поменять vt2.
кнопки прозвоните для начала, у меня кнопка паузы не работала, спирт помог...
Это первое,что я сделал. Спасибо за совет. Но я его уже попробовал.
....а лента заправлена, при этом, и подтянута?
Конечно. Другие режимы раб. ход, перемотки работают.
...копайте логику...чего-же боле!?
