ЛПМ Олимп-005
maksim144
ЛПМ Олимп-005
Сообщение maksim144 »
Друзья, всем привет!
Подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: в Олимпе пленка проходит не по середине резинок обводных роликов, а съезжает в сторону самого магнитофона. Это происходит на стороне ведущего двигателя (в обе стороны). Хорошо заметно при перемотке и при воспроизведении без блока головок. С блоком головок (направляющими стойками) удается выровнять пленку при воспроизведении, но все равно это неправильный режим. Причины понять не могу: проверял люфты, перпендикулярность осей и т.п., сравнивал со своим вторым рабочим Олимпом - отличий не нахожу, а пленка съезжает(
Otvajnuy
Re: ЛПМ Олимп-005
Сообщение Otvajnuy »
А ролик в каком состоянии, может перевёрнут?
maksim144
Re: ЛПМ Олимп-005
С роликом все ок: он не съезжает со своей оси при прямом и реверсивном режиме с открученной "гайкой".
Вернее съезжал, но я отрегулировал его за счет установки тонкой шайбы под крепление всего механизма прижимного ролика.
Otvajnuy
Re: ЛПМ Олимп-005
Тогда смотрите соосность маленького и большого ролика.
maksim144
Re: ЛПМ Олимп-005
Otvajnuy писал(а): ↑04 мар 2018, 09:38 Тогда смотрите соосность маленького и большого ролика.
Имеете ввиду ролики регуляторов натяжения и обводные?
Пробовал без блока головок на ослабленных винтах изменять положение обводных роликов, изменений не заметил.
Наверно надо попробовать еще что-то с роликами натяжителей поделать.
Otvajnuy
Re: ЛПМ Олимп-005
Подразумеваю центр плёнки на правой стойке, центр "резинки"ДД и центр маленького ролика ДН ( если смотреть с лева на право)должны быть в одной плоскости. Грубо сказать прямая параллельная или почти параллельная станине.....В идеале центр ленты от правого ДН до левого ДН должен быть в одной прямой.
Re: ЛПМ Олимп-005
...снимите резинки обводных роликов и проверьте без них -может сами резинки кривые по высоте,а если это те что новодельные с "Шанса",то там почти все кривые сейчас продаются.
...бывает,что и сам магнитофон был ранее шарахнут и именно в Олимп-005 легко может повести и станину-она там гораздо тоньше,чем у -004 и электроник...сам-же "кузов,так он вообще чувствительный к ударам и в момент прекашивается-это уже заметно,когда облицовку одеваешь.
maksim144
Re: ЛПМ Олимп-005
kevton писал(а): ↑09 мар 2018, 17:46 ...снимите резинки обводных роликов и проверьте без них
Да! Уже сам пришел к этому, уделив немного больше времени и внимания.
Действительно дело в резинках из Шанса. В итоге одну повернул на 180 градусов, а вторую пришлось заменить на еще одну из Шанса (и ее тоже попереворачивать).
Все стало нормально. Года 2 назад я уже ставил резинки из Шанса - в тот раз все получилось с первого разу без такой проблемы.
Всем спасибо за помощь!
Надеюсь, еще кому-то может быть полезен этот опыт.
