Электроника 004 индикатор уровня, мерцает вспышками
Kironi
Сообщение Kironi »
Всем привет. Может кто сталкивался с таким явлением. Магнитофон Электроника 004 индикатор уровня работает, но при отсутствии сигнала и при работе он абсолютно в различных местах произвольно светиться короткими вспышками, которые точечно возникают и тут же пропадают в различных местах хаотично. У меня две версии, может лампы сами подсели, но 2 сразу , странно. Второе подозрение, замерил питание которое идут на сами лампы, в схеме указано как +150 вольт, у меня показывает +65 вольт. Если измерить переменный ток, то где то 125 вольт показывает. Хотелось бы хотя бы по питанию уточнить, там на самом деле должно идти +150 постоянного относительно общей массы?
Re: Электроника 004 индикатор уровня, мерцает вспышками
...относительно "массы" конечно.
...смотрите выпрямитель на 150 вольт,меняйте конденсаторы для начала и в блоке индикатора,для "конца" этой проблемы.
Kironi
Сообщение Kironi »
На плате индикатора конденсаторы поменяны, разницы в эффекте нет.Диод на плате бп рабочий, на счет конденсаторов , они нам на 20 мкф, это разве как то влияет на выпрямление?
...где 20мкф...в стабе питания?
...и если,прам,всё так чёдесно,то появились-ли искомые 150-170 в?
