Teac X300
geka_j
Teac X300
Сообщение geka_j »
Здравствуйте форумчане! Вчера приобрёл Teac X300. Внешние состояние где-то на 4ку, при включении работает подсветка индикаторов, без пленки включается перемотка, на воспроизведение крутится только премный подкатушечник, электромагнит прижимного ролика не работает. Буду заниматься ремонтом и по ходу делиться результатами. Сервис мануал уже скачал
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Запустил машинку, проблема была в одном микропереключателе на правом натяжителе. На "холодную" звониться нормально а под напряжением....:( , проблема проявлялась в не включении кармана и не отпускали тормоза, в общем всё, буду чистить, смазывать в общем тему можно закрыть.
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Не включался КАПСАН :)
Re: Teac X300
Я бы поставил релюшку прям на плату для вкючения капстана. А управление релюшкой от этих микриков. Так надёжнее.
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Спасибо, ещё вопрос должны ли так называемые осязатели всегда задраны наверх? Я нигде не нашел регулировки натяжения ленты. В общем моё мнение наши Ростовы - Илети по качеству лентопротяга намного лучше, хотя вроде как один класс
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
[url=https://postimg.cc/FkJ75XWq]Изображение
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Крышку на левый осязатели буду заказывать
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
По моему в этом магнитофоне единственное более менее ценное это головы:)
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Просто есть с чем сравнивать есть Олимп 005-С1, Илеть-110 и Ростов 012, по технике этот Teac отстой, по звуку хочу на днях сравнить
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Даже у Исык-куля лучше электроника протяга:) сам проходил практику на Фрунзенском заводе где их делали
Re: Teac X300
А я про это пишу периодически на форуме. Эта техника только внешне красивая. Внутри же там поделка школьного радио-кружка.
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Полностью согласен, люди рвутся за импортом как в 80-90х, только за лейбл, у самого был эквалайзер "Корвет001" стёр надпись "Корвет" написал переводным шрифтом "Toshiba" все друзья аху....и , Тошибу за 200 руб. Сейчас живу в Германии и есть возможность взять Âkai или Revox но взял Олмп :)
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Извиняюсь за флуд: (
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Если более дорогие модели типа X1000 или Х2000 также выглядят без крышки то я в аху...е за что деньи
Re: Teac X300
geka_j писал(а): ↑20 июн 2019, 20:17 Спасибо, ещё вопрос должны ли так называемые осязатели всегда задраны наверх? Я нигде не нашел регулировки натяжения ленты. ....
Если более дорогие модели типа X1000 или Х2000 также ....
Натяжение выставляется по сервисмануалу. И если ролик в упоре вверху, то оно завышено и страдают при этом и элементы тракта и сама пленка, и что более прискорбно -головки. К сожалению 300 это дешевка и регулировка остеклованным резистором происходит, в отличии от старших братьев, где на каждый режим своя электронная, более-менее плавная регулировка.
Albert писал(а): ↑20 июн 2019, 20:59 А я про это пишу периодически на форуме. Эта техника только внешне красивая. Внутри же там поделка школьного радио-кружка.
Да косяков много бывает и у них -и технологических, и производственных, но производственных гораздо меньше чем у нашего побочного от военки производства. Но интересно сравнить показатели, к примеру , бывший на стапелях x1000 дал W&F 0.02% по DIN (RMS) при номинальном натяжении и 0.01% при пониженном на большей скорости, с указанным в SM 0.1% Понятно, что этот показатель для поточного производства и означает -не хуже. Что показывают наши аппараты?
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
А ещё выяснилось что уровень на линейном выходе регулируется регулятором на передней панели "Output" я почему-то считал что это только к наушникам относиться
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
В плюс хочу сказать что практически не слышно моторов, было бы так на "Олимпе"...
geka_j
Re: Teac X300
Сообщение geka_j »
Спасибо vbvb за наводку как можно хоть попытаться отрегулировать натяжение, правда толку ноль, пальцем чувствую что натяжение регулируется но осязатель стоит мертво сверху:) кароче такая шарманка мне не нужна буду продавать, благо они почему-то стоят, вернее хотят за ни денег, в два три раза больше чем за наши "Илети-Ростовы": (
Re: Teac X300
geka_j писал(а): ↑22 июн 2019, 21:49 .... осязатель стоит мертво сверху:)
а руками то хоть рычаг двигается вниз? или смазка в клей превратилась? Еще можете замерить напряжение, которое подается на левый двигатель. Должно быть 45вольт
На правом 68вольт
