Олимп 005 с-1 - на выходе сигнал более глухой, чем на входе.
drsound
Сообщение drsound »
Приветствую!
Имеется Олимп 005 с-1, у которого во время записи выходящий сигнал фонограммы воспроизводится более глухо, чем входящий.
Конденсаторы не менялись в аппарате. Головы (воспроизводящая и записывающая), как мне кажется, имеют износ средней степени.
По каким причинам может наблюдаться подобное несоответствие входящего и выходящего сигнала?
Я всего лишь любитель по части электроники, во многих вопросах некомпетентен, увы...Но знать о возможных причинах хотелось бы)
Re: Олимп 005 с-1 - на выходе сигнал более глухой, чем на входе.
Думаю нужно обслуживание аппарата. Как минимум почистить хорошо головки. В с-1 обычно не так много кондёров, которые надо срочно менять. Тут скорее всего грязь налипла на головы.
как мне кажется, имеют износ средней степени --- Фото можете сделать? Головы,их положение,тоже могут это делать!
drsound
Сообщение drsound »
dad373 писал(а): ↑23 май 2021, 07:02 Фото можете сделать? Головы,их положение,тоже могут это делать!
Да, конечно.
воспроизводящая головка
записывающая
Головки перед фотографированием почистил этиловым спиртом, но некоторые грязные вкрапления попросту не оттираются.
Эти головки чистим "запахом" ацетона,спирт их не всегда берёт!!!На вид-воспр. прохождение ленты равномерное,как с завода! Запись похоже тоже ровно стоит,только вот выработка канешшно есть,и равномерная,но вот фото не очень "точные" ,если бы в макро,со светом,там бы и зазор виден был! В общем,на головки есть подозрения ((
Chicito
Сообщение Chicito »
На моём Олимпе 005с та же проблема. Но у меня все конденсаторы и головки заменены. Менял я отдельно и записывающую голову - не помогает. Подстроечных резисторов на таких аппаратах по пальцам пересчитать, всего вроде пять. Два на ток записи, два на подмагничивание и один на скорость. Может они "мозг клюют"?
