Юпитер 106С
Юпитер 106С
Здравствуйте. Знакомый попросил посмотреть его Юпитер. Правый канал не работает на запись. Стрелка индикатора стоит посередине и не дергается. Левый канал пишет нормально. На воспроизведение оба канала работают. Все электролиты родные. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
Re: Юпитер 106С
Похоже, что эту проблему решил. Заменил конденсаторы 10 мкф на плате ГСП, оба стрелочных индикатора работают при записи. Заметил другую проблему - громкость при воспроизведении низкая, и работает только один индикатор - на этот раз правый, левый стоит на месте. Подскажите, где искать проблему. Думаю проверить осциллографом на контрольных точках КТ3, КТ10 левого канала и сравнить с КТ4 и КТ11 правого канала.
Сергей Шпаков
Re: Юпитер 106С
Можно проще - проследить прохождение сигнала левого канала.
