Revox B77 MK II - помощь в ремонте
Закрыто
Xnet
Сообщение Xnet »
Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста найти неисправный узел. Аппарат Revox B77 MK II
Отказал левый канал на запись (как линейный вход работает), правый горит постоянно если перевести его в положении "on".
т.е. Левый канал при записи не работает вообще, правый достаточно перевести в положение "on" и нажать play (без нажатии кнопки записи), и он начинает записывать.
Если коротко: то проверил плату осциллятора, реле которое отвечает за левый канал, находилось в переключенном состоянии, т.е. в положении которое должно быть при включении записи (в данном положении оно находилось на play, т.е. заклинило), почистил, замерил реле стало исправно, но проблему не решило. Люди добрые, подскажите куда смотреть, где могло пробить ?
Заранее спасибо.
p.s. Предполагаю что проблема не в плате осциллятора, а где то раньше, так как если правый канал записи оставить в положении "on" и включить магнитофон, то при включении магнитофона, реле правого канала сразу срабатывает и магнитофон готов к записи, достаточно кнопки play.
Xnet
Re: Revox B77 MK II - помощь в ремонте
Сообщение Xnet »
Update: пока выяснил причину отказа левого канала, пробило светодиод mv 5152 - подскажите на какой из наших аналогов порекомендуете заменить.
До включении записи без нажатия кнопки rec (если перевести тумблеры в положении ON) пока не добрался, если есть какие ни будь мысли, буду рад выслушать.
Смотреть начиная с питающих напряжений и далее сигнал y-rec
Откройте 110 страницу SM , там все как на ладони.
С током светодиода по закону Ома - 24 вольта разделить на сумму сопротивления катушки и 330ом
Xnet
Сообщение Xnet »
vbvb писал(а):Смотреть начиная с питающих напряжений и далее сигнал y-rec
Спасибо за помощь, обе проблемы решены. Заменой светодиода левого канала и пробитого транзистора BC 237B (Q8) на плате "Tape Drive Control PCB"
Тему можно закрывать.
Xnet
да не за что....
бывали времена, когда bc107 ставили
Закрыто
Вернуться в «Ремонт»
