щелчки при реверсном воспроизведении
Владимир Шакиров
Сообщение Владимир Шакиров »
На Олимпе 005С при воспроизведении на реверсе идут щелчки по правому каналу - скажите куда смотреть в первую очередь?
При воспроизведении в основном направлении все нормально.....
Владимир Шакиров
Срабатывает автостоп Олимп 005с-1
При воспроизведении в любом направлении через несколько минут срабатывает автостоп, при повторных включениях автостоп срабатывает все чаще, и наконец, срабатывать начинает сразу, после включения. Режимы перемоток работают нормально....Может у кого-то такое было?
Vitron
Re: щелчки при реверсном воспроизведении
Сообщение Vitron »
Владимир Шакиров писал(а):На Олимпе 005С при воспроизведении на реверсе идут щелчки по правому каналу - скажите куда смотреть в первую очередь?
Очень похоже на статическое электричество......
хотя если только в правом канале... не могу предположить что может быть еще...
Herr_Stirlitz
Сообщение Herr_Stirlitz »
Это помехи от датчика движения, что на правом инерционном ролике. А проблема в том, что усилитель воспроизведения предварительный и блок записи и воспроизведения соединены не экранированным кабелем, как надо бы, а обычным шлейфом. То же самое можно сказать и о головках записывающей и стирающей.
Попробуйте снять переднюю панель и отогнуть подальше шлейфы. Я в своём О-005 так и сделал - щелчки прекратились. А лучше заменить их на экранированные провода.
